Bromkop op eilicinder....?
10 berichten • Pagina 1 van 1
Frank
Berichtdoor Frank » 03 jan 2007 14:07
Ik heb een week geleden een tomos S25 snor gekocht.
Natuurlijk moet hij wat harder gaan.
Mijn setup is nu:
- standaard snel uitlaat
- twv 26-22
- De rest is allemaal orgineel volgens mij, hij loopt nu al wel rond 35-40.
Ik wil hem graag 50 laten lopen is dan een 14/12 caberateur en bromkop cilinder genoeg? , en dan nog een vraag kan ik ook een bromkop van een blok cililinder op een eicilinder zetten?
Gr Frank
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 03 jan 2007 16:58
ja je zal misschien de 50 halen en ja die bromkop kan je gewoon er op zetten geen enkelprobleem al vlak je hem wat af e geen pakking er tussen dan zal ie nog ff iets sneller op trekken.
Frank
Berichtdoor Frank » 03 jan 2007 22:03
Oke bedankt dan ga ik is ff proberen, maar als ik die 14/12 Cab er op doe moet ik dan het spruitstuk ook uitboren naar 12 mm, of kan ik die begrenzer er uit halen.
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 03 jan 2007 22:42
begrenser dr uithalen is meer dan voldoende
Thomazz
Frank
Berichtdoor Frank » 03 jan 2007 22:45
Oke dan ga ik dat is ff voor mekaar maken,
bedankt
deze kan dicht
Frank
Berichtdoor Frank » 04 jan 2007 13:48
jah ik heb eigelijk nog 1 vraagje ik had net mijn brom kop er op gezet, maar nou vroeg ik mij af hoe je het verschil kun zien tussen een brom en een snor kop?
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 04 jan 2007 17:17
viewtopic.php?t=4174
kijk hier maar ff
Thomazz
Berichtdoor shadowranger » 04 jan 2007 17:57
kijk hier maar ff
Volgens de titel heeft TS een ei-cilinder, het onderwerp in jouw link heeft te maken met de grote 4-kante cilinder.
@TS, als je een ei-cilinder hebt, kun je geen 14/12 carburateur monteren, deze past niet op je spruitstuk van de Encarwi die je nu hebt, daarvoor is de verloop te groot. Je kan wel misschien een 2e hands Encarwi bromcarburateur op de kop te tikken.
Mbt je vraag of er verschil zit tussen ei-snor en ei-brom, ik zal vanavond even kijken, ik heb nog wel wat ei-snorkoppen liggen.
Frank
Berichtdoor Frank » 06 jan 2007 20:12
Oke jongens bedankt ik ben al aardig wat wijzer geworden, Dan ga ik maar is ff kijke hoe ik dat doe met die 14/12 cab.
bedankt
Berichtdoor shadowranger » 06 jan 2007 20:16
bedankt
Ik moet overigens even een correctie maken op mijn vorige post. Er zijn wel degelijk ei-cilinder spruitstukken voor 14 mm dellortho carburateurs.
Zie hiervoor: http://www.wielerwinkel.nl/catalog/prod ... s_id=29265
Terug naar “Opvoeren”
