kan niet uitzetten mt de gewone knop
25 berichten
Punky_Peter
Contacteer Punky_Peter
Berichtdoor Punky_Peter » 13 jan 2007 17:41
ik bedoel een nieuwe kabelboom;)
DannoValo
Berichtdoor DannoValo » 12 feb 2007 19:41
vinger op het gaatje van de uitlaat drukken :roll:
No Tomos to ride....just got from 50cc to 1300cc :D
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 12 feb 2007 22:37
O-)
Laatst gewijzigd door jroen_tomos op 13 feb 2007 07:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 13 feb 2007 07:32
Hey, ik heb hetzelfde probleem.. Ik heb een vraag over een nieuwe kabelboom (van marktplaats :P ) Maakt het uit van welke tomos ik een kabelboom koop? Want vaak hebben nieuwere tomosjes extra dingen als knipperlichten en een electrische start...
Alvast thnx
er is dus een nieuwe vraag hier gekomen, opletten jeroen! :D
FAQ, check before u ask!
Volty
Berichtdoor Volty » 13 feb 2007 10:31
gewoon de choke naar beneden klikken dan verzuipt ie en gaat ie ook uit
Waarom laten verzuipen als je ook gewoon je kabel van je bougie af kan trekken...staat die ook uit...lijkt mij..=$
ten eerste het is niet zoveel werk om ff je choke naar beneden te klikken dan die stekker er uit te rukken en ten tweede soms, als je het niet goed doet, kun je een schok krijgen.
Zeg dan niks! Wat heeft de TS hier nou aan? Afbeelding
En wat betreft de vraag over de montage van een kabelboom van een nieuw type tomos op een oud type;
Als je een komplete kabelboom hebt gekocht, dan zit het bedieningskastje er nog aan, neem ik aan. Dat is gesoldeerd en geklonken, dus daar kun je moeilijk wat aan doen. Dat je wat extra draden overhoudt is niet zo erg, zolang je ze maar fatsoenlijk isoleert (geen kortsluiting kunnen maken op metalen delen). Wel de juiste bedrading weer aansluiten, maar dat wijst zich in principe vanzelf, kleurcodes geven aan welke draden bij elkaar horen. Schrijf anders voor de zekerheid op een briefje welke "oude" bedrading waar precies vastzat.
Lijkt me genoeg reden voor een abusje..
25 berichten
Terug naar “Elektra”
