Mijn snortomos wamrt zeer traag op
guancarlos
Berichtdoor guancarlos » 10 feb 2007 01:57
Ik heb vorige week een standard snor tomos gekocht, en hij rijdt ong 30km/u. Ik heb helemaal geen verstand van snorbrommers of iets in die richting.
Mijn problemen
-Het duurd onwijs lang voordat hij warm is en op top snelheid kan rijden(zo'n 30min rijden en hij is op top snelheid, is dit normaal?)
-Als ik gas geef dan gaat hij niet geleidelijk naar topsnelheid, maar hij rijdt dan 10sec op 15km/h en dan pas gaat hij over naar een snellere snelheid, is mijn sproeier dan te groot?
-Ik ben van plan om mijn standard snor uitlaat met s vorm te vervangen voor een techno uitlaat, maar als de politie ziet dat ik een techno uitlaat heb, ben ik tog al gelijk de sjaak, want een techno uitlaat op een snorbrommer= opgevoerd.... of hoeft dat niet persee?
veel bedankt voor het lezen ;)
-Standard blauwe snor tomos-
Nog niet aan gesleuteld
Berichtdoor shadowranger » 10 feb 2007 17:01
Je kan ook een standaard snel/ immitatie uitlaatje erop doen. Dan is de S-bocht weg en lijkt deze nog steeds op een standaard Tomos uitlaat. Heeft de politie niet zo snel in de gaten, maar als ze je laseren met een te hoge snelheid ben je alsnog de sjaak.
Van snorbrommers is bekend dat ze wat rottig lopen in het begin, dat komt door de diverse begrenzingen die ze af-fabriek hebben ingebouwd. Ook het ontstekingstijdstip staat vrij laat, zodat er minder kracht overblijft om je Tos aan de drijven.
Je kan eens kijken naar een andere imitatie-uitlaat, je ontsteking wat vervroegen en een bromkop monteren. Tevens wat begrenzingen eruit slopen (spruitstuk, luchtfilterhuis) en checken wat voor sproeiermaat je nu in je 14/9 carburateur hebt.
guancarlos
Berichtdoor guancarlos » 10 feb 2007 19:01
ok heel erg bedankt , ik ga denk ik een brommeruitlaat erop zetten. Ik heb egt zo weinig verstand van brommers, maar alles is gewoon standard, dus de sproeier ook en de carbarateur ook denk ik..bouwjaar 2005...
Als ik een brommeruitlaat erop zet, moet ik dan ook een grotere sproeier hebben ?
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 11 feb 2007 00:40
Ja dan moet je ook grotere sproeier monteren, 1 of 2 maten groter..
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Berichtdoor shadowranger » 11 feb 2007 13:50
Andere sproeier is niet echt noodzakelijk. In je huidige snorcarburateur zit al een sproeier die het mengsel rijker maakt dan nodig. Probeer eerst maar eens die uitlaat, waarschijnlijk is dat al een verbetering. Stel eventueel ook je ontsteking iets bij (zie hiervoor de FAQ). Als je bougie grijzig wordt dan pas een maatje of 2 omhoog met de sproeier.
Ik rij zelf al een tijdje rond met een stamdaard setup en een expansie-uitlaat, maar heb nog nooit mijn sproeier vervangen.
Suc6.
guancarlos
Berichtdoor guancarlos » 14 feb 2007 23:32
Ik heb me sproeier schoongemaakt en een beetje daarin, en hij rijd nu redelijk hard zo'n 30km/h ongv
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 25 feb 2007 11:27
da liep 'ie eerst toch ook al??? :lol:
Berichtdoor shadowranger » 25 feb 2007 12:34
Als je gelezen had zag je dat TS een probleem had met optrekken als motor nog koud is. Inhouden tot 15 km/uur en niet geleidelijk naar top doorgaan. Waarschijnlijk na het doorblazen van zijn sproeier is dit verholpen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
