hoeveel olie moet er in je carter??
7 berichten • Pagina 1 van 1
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 02 mar 2007 14:31
Ik weet niet precies hoe hoog je olie pijl in je carter moet zijn. Als je een pijlstokje door dat vul gaatje laat zakken hoe ver moet het olie dan staan?
Alvast bedankt. :P
Volty
Berichtdoor Volty » 02 mar 2007 14:42
Aan de zijkant van je carterdeksel zit een schroef, die moet je eruit draaien. Dan olie aan de bovenkant bijvullen tot het uit dat schroefgaatje aan de zijkant loopt. Dan is je peil goed.. ;)
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 02 mar 2007 19:05
gewoon 225 ml erin kgeloof da zon flesje 250 ml is. kunt ook gewoon heel inoud van flesje erin doen dan zit je zeker goed
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 02 mar 2007 19:13
klopt, ik vulde hem ook bij en kon NET niet het hele flesje er in krijgen.
Volty
Berichtdoor Volty » 02 mar 2007 19:15
tja, dan rij je met een te hoog peil en zeikt ie de overtollige olie er via de keerring weer uit..
gewoon bijvullen tot het uit dat 'overloopgaatje' komt! en dan niet vergeten om je tomos rechtop te zetten en dus niet op de zijstandaard :P
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 02 mar 2007 19:17
gevuld met peil schroef er uit, dan heb je nog een klein laagje over in het flesje.
wil je geen gesmeer ? doe dan op het eind ff rustig aan en laat de olie lekker het blok in lopen.
Volty
Berichtdoor Volty » 02 mar 2007 19:24
mijn post was meer op kevin gericht, maar goed.. het antwoord staat er!
