Tomos S25 wil niet harder???
7 berichten • Pagina 1 van 1
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 05 mar 2007 20:27
Maat van mij heeft een Tomos S25 2 speed met contact punten ontsteking eiclinder.. Nu heb ik de ontsteking afgesteld zoals in de FAQ een a3 brom kop erop gezet, bullet uitlaatje en een carb 12mm met spruitstuk 12mmmet sproeier 60.
Nu trekt ie echt absoluut niet op. en hij rijdt op top maar 35, wat hij zonder de andere onderdelen ook al reed met alleen standaard snelle uitlaat.
Hij heet nog steeds ATW 33 maar hij trekt echt voor geen meter op. Hij schakelt heel langzaam over naar de 2de versnelling.
Waar kan dit aan liggen? Zuigerveren etc zijn nog goed.
Tomos A35 Quadro:
-> 50cc bromkop gevlakt
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> Vervroegde ontsteking
-> ATW 28
Motto: Stoned rijden op een Tomos is uber relaxt :D
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 05 mar 2007 20:49
je sproeier is volgens mij beetje groot, check je sproeier eens
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 05 mar 2007 21:49
Hebben sproeier 49/51/54/56/60 geprobeerd, maar met 56 loopt ie het beste, maar dan rijdt ie alsnog maar 35 km/h/
Kan het aan de verkleinde inlaat poort in de eicilinder liggen?
Tomos A35 Quadro:
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> ATW 28
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 06 mar 2007 00:04
nee
wel aan je vraagtekenveertje en wellicht je zuigerveren
Chipie
Berichtdoor Chipie » 06 mar 2007 12:39
Heej,
Ik zit met zo'n zelfde soort probleem. zie mijn topic
viewtopic.php?t=4597
Ik heb het idee dat het iets met de ontsteking te maken heeft.
Als je gaat kijken naar de sproeiers; te groot= te veel benzine dus verzuipt hij - te klein = te veel lucht dan valt hij ook uit.
Bij mij rijdt hij ook gewoon, alleen inderdaad maar 30 km/h of zo.
Ik heb ook allerlei sproeiers geprobeerd( 58-82), op de één loopt ie wat beter dan op de ander, alleen hij houd ongeloofelijk in.
Ik ben er ook nog niet uit wat het precies is, alleen is mijn bougie echt olie zwart. Kijk eens ff bij de jouwe. Als dat zo is zal het iets met de verbranding/ontsteking te maken hebben. (zie werkplaats handboek)
Ik ga je topic volgen, wellicht is jouw probleem de zelfde als de mijne.
Suc6
Van GTI terug naar A35 haha
Airsal 65cc - ontgrend spruitstuk - Alu puch kop - geen koppakking - 15/15 dellorto met gaasfilter - Bullet uitlaat - sproeier ???
Sleutelaar
Berichtdoor Sleutelaar » 06 mar 2007 12:42
als je standaard luchtfilter hebt moet je er een 52 of 53 inzetten. 60 is veels te groot
stennos
Berichtdoor stennos » 16 mar 2007 13:34
als je ondsteking niet goed staat dan komt die niet goed op toeren
komt die niet goed op toeren schakeld die langzaam en ze top is veeeeeel lager
Terug naar “Opvoeren”
