Blok lekt olie
16 berichten • Pagina 1 van 1
Jordi
Berichtdoor Jordi » 22 mar 2007 12:13
Ik heb dus sinds gisteren mijn brommer weer compleet in elkaar gezet en een stuk gereden, maar nu lekt het blok dus olie. En mijn vraag was of het een kutkarwei is om zelf de pakking van het blok te vervangen en heo dat precies moet.
Brommer: Tomos A35
Bouwjaar: Onbekend
Blok: A5, alles standaard
Uitlaat: Proma
Max Speed: +- 65/70
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 22 mar 2007 14:15
carterboutjes los, nieuwe pakking erin mikken en rijden maar.
Doe gezond, rook een appel.
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 22 mar 2007 14:27
heb je wel gekeken waar je olie lekt?
misschien in het boutje los getrild en ligt het dus niet aan je pakkingen?
FAQ, check before u ask!
Jordi
Berichtdoor Jordi » 22 mar 2007 16:50
Het is onder aan het blok bij 1 van de boutjes. Je ziet heel duidelijk daartussen druppels olie lekken. En hij zit goed vastgedraaid dus daar kan het niet aan liggen.
Maar het is dus niet veel/lastig werk om het zelf te vervangen? En moet je eerst de olie uit het blok laten lopen?
Brommer: Tomos A35
Bouwjaar: Onbekend
Uitlaat: Proma
Max Speed: +- 65/70
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 22 mar 2007 16:55
Je hebt wel een afsluitingsringetje ertussen gedaan?
En nee, het is geen werk. Blok leeg laten lopen als de olie warm is!!
Verder gewoon een nieuwe pakking ertussen, carterboutjes vastdraaien en het zou op moeten houden met lekken.
Jordi
Berichtdoor Jordi » 22 mar 2007 17:03
Oooh valt mee dus :) Ummm, afsluitingsring? :oops: Waar moet die precies?
Brommer: Tomos A35
Bouwjaar: Onbekend
Uitlaat: Proma
Max Speed: +- 65/70
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 22 mar 2007 17:04
tussen het blok en die onderste bout onder je koppelingsdeksel.
Zorgt voor een betere afsluiting.
Jordi
Berichtdoor Jordi » 22 mar 2007 17:10
Daar ligt het probleem niet dacht ik. Eerder tussen twee blokhelften zegmaar, ik zal even proberen foto te maken. Staat er met een paar minuten op.
Brommer: Tomos A35
Bouwjaar: Onbekend
Uitlaat: Proma
Max Speed: +- 65/70
prutser
Berichtdoor prutser » 22 mar 2007 17:30
carter eraf draaien..nieuw pakkingkje hale voor enkele euro's...of vloeibare pakking ( is het beste :P )...en als je 6 kant boutje gebruikt ringetje er tussen voor de kracht verdeling...
umm...45?...jewelll
Jordi
Berichtdoor Jordi » 22 mar 2007 17:46
Okey, redelijk makkelijk dus? :) Ik gebruik imbusjes om het kapotdraaien tegen te gaan. Hoe werk zo'n vloeibare pakking eigenlijk? Vloeibaar klinkt alsof het wegloopt :P
Brommer: Tomos A35
Bouwjaar: Onbekend
Uitlaat: Proma
Max Speed: +- 65/70
Volty
Berichtdoor Volty » 22 mar 2007 19:36
vloeibare pakking is voor beunhazen, koop gewoon een nieuwe carterpakking a la een paar euries, en doe die ertussen!
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 22 mar 2007 23:41
Vloeibare pakking kun je beter gebruiken voor eventueel extra goed af te sluiten als je de pakking niet 100% vertrouwd. Normale nieuwe pakking zal waarschijnlijk goed helpen !!
Tomos A35 Quadro:
-> 50cc bromkop gevlakt
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> Vervroegde ontsteking
-> ATW 28
Motto: Stoned rijden op een Tomos is uber relaxt :D
prutser
Berichtdoor prutser » 23 mar 2007 13:58
vloeibaren pakking is wel degelijk een professioneel afdichtingsmiddel..beter als dat papiertje wat er tussen zit...maar goed...dat is mijn mening..papier word poreus door de dopes die in een ATF olie zit als deze niet strak genoeg is aangedraaid...en een vloeibare pakking in uitgeharde fase niet?...
umm...45?...jewelll
Jordi
Berichtdoor Jordi » 23 mar 2007 14:39
Ik ben er achter gekomen dat het grootste probleem helemaal niet de pakkin oid is, maar door een schuiver enkele maanden geleden was m'n voetsteun in de carterdeksel geknald en daar zit dus een klein gaatje waar de olie vandaan komt (waarschijnlijk). Hij is nu gedicht met lijm en lijkt al minder te lekken. Zal straks nog een paar keer rijden om te kijken of hij nog lekt dan.
Brommer: Tomos A35
Bouwjaar: Onbekend
Uitlaat: Proma
Max Speed: +- 65/70
MiloBuur
Berichtdoor MiloBuur » 23 mar 2007 16:44
sorry voor het stelen van het topic, maar ik vraag t toch maar ff hier.
Als ik een nieuw topic moet maken hoor ik t graag.
Mijn vraag: hoe ziet zo'n afsluitringetje eruit? Want ik heb t idee dat mn brommer olie lekt bij de bout waar je de olie uit je blok kan laten lopen.
Er zit bij mij wel een soort oranje "pakkinkje" tussen, maar ik weet niet of dat het is.. iemand die het wel weet?
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste Bunny into your
(")_('') signature to help him gain world domination.
Berichtdoor shadowranger » 24 mar 2007 18:03
Yep, dat is 'm. Kan ook een aluminium ringetje zijn. Kost maar een paar cent.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
