vaag geluid
joostm
Berichtdoor joostm » 23 mar 2007 18:34
Ik heb een vraag. Sinds een week doet mijn brommer het niet meer. Ik heb zelf het idee dat het aan me cilinders of misschien zelfs aan me blok ligt. wat er gebeurd is. Ik reed met mijn brommer van een brug af en dat was een nogal lang stuk naar beneden dus ik denk dat ik tegen de 60 km per uur aan zat, tot mijn brommer ermeer kapte en een keihard, heel snel tikkend geluid begon te maken en elke keer als ie nu loopt doet ie dat, ook als ik mijn brommer achteruit rijd hoor je het een beetje. Weet hier iemand misschien wat er aan de hand zou kunnen zijn.
Ik hoop echt dat iemand mij hiermee kan helpen.
Joost
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 23 mar 2007 18:49
komt je zuiger misschien tegen de bovenkant aan? dit zou kunnen komen doordat je big end lager is versleten.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
joostm
Berichtdoor joostm » 23 mar 2007 19:51
dat zou best kunnen, ik heb zelf niet zo veel verstand ervan. Het is wel zo dat hoe meer gas ik geef dat het getik ook meer en sneller wordt
joostm
Berichtdoor joostm » 28 mar 2007 17:33
Het lijkt er nu op dat mijn brommer, om een nog onverklaarbare reden, weer rijdt. Ik heb er niks aangedaan hij heeft alleen een tijdje buiten gestaan en er is ongeveer 2 weken niet op gereden. Maar wat dan nu het probleem is is dat het lijkt alsof hij lucht uitblaast als ik mijn gas los laat. Als ik stil sta en geef gas en ik laat gelijk weer los dan hoor ik hem blazen. misschien dat dit een bekend probleem is.
Hij heeft ook veel van zijn kracht verloren en valt nu heel erg snel uit. ik hoef alleen mijn gas los te laten en hij valt al uit. Kan iemand mij alsjeblieft helpen
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 28 mar 2007 19:28
zuigerveren versleten denk ik ;)
Berichtdoor shadowranger » 28 mar 2007 19:41
Zuigerveren was ook mijn gedachten, misschien een stukje van je zuiger afgebroken. 't Is iig raadzaam om zo niet door te rijden, maar zorgvuldig de onderdelen na te kijken. Vergeet ook niet de krukas-lagers en keerringen te controleren. Misschien is er een lager kapot in het carterdeksel.
Laat het maar weten.
joostm
Berichtdoor joostm » 29 mar 2007 08:18
ok, dank jullie wel voor jullie snelle reactie.
Stel, ik vervang mijn cillinderkop en mijn zuiger, zou het probleem dan opgelost zijn?
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 29 mar 2007 09:19
neeej
je probeerd nu zomaar wat te vervangen totaal nutteloos
ga eerst kijken wat het probleem nu daadwerkelijk is
daarna kan ik je wel zeggen wat er vervangen moet worden
anyway je cilinderkop heeft er nix mee te maken
dingen die je moet gaan controleren zijn : zuiger, cilinder, krukas, lagers
kijk ook goed naar je naald lager die om de pistonpen van de zuiger zit deze begeeft het vaak eerder dan de rest
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
