geluid op topsnelheid
18 berichten • Pagina 1 van 1
Orio
Berichtdoor Orio » 21 mei 2007 22:08
Sinds een paar weken maakt mijn Tomos snor een raar geluid op topsnelheid. Ik kan het geluid het beste omschrijven als een schurend geluid (KGGGGGGGGGGGGG). Regelmatig wordt dit geluid onderbroken door het normale geluid. Ook hoor ik het als ik gas loslaat.
De snor loopt verder goed en tijdens dit geluid merk ik geen verschil in de snelheid of trekkracht. Het lijkt er op dat ie overtoeren maakt of dat de zuiger op en neer gaat zonder dat de bougie vonkt en er dus geen ontsteking van de brandstof plaatsvindt.
Bij lagere snelheid tot 40 km hoor ik dat geluid niet.
Mijn setup is:
15 mm carb
hd bromkop
standaard snelle uitlaat
standaard luchtfilter
snelle zuiger
ontsteking op brom
ontgrenst filter en spruitstuk
Wie herkent dit geluid en kan me helpen?
Laatst gewijzigd door Orio op 22 mei 2007 17:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 21 mei 2007 22:56
Vliegwiel losgelopen en schuurt aan de binnenkant van je carter?
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 22 mei 2007 01:45
ik heb dit dus sinds eergisteren ook.. echt klote.. weet iemand hier iets op of is het echt het vliegwiel?
Volty
Berichtdoor Volty » 22 mei 2007 10:12
das niet het vliegwiel, want dat hoor je al als-ie stationair loopt..
is het niet toevallig een beginnende warmloper? Daarvoor kun je het beste je kop er even af halen en kijken of de cilinder beschadigd is.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 22 mei 2007 17:27
me moeders blok heeft dit ook, en volgens mij is het het glijlager van de koppeling die effe zonder olie staat :wink:
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 22 mei 2007 18:57
dat zou dus heel goed kunnen omdat telkens als ik mijn tomos wegzet na het rijden er een of 2 druppeltjes carterolie uitdrupt.. en dit is niet te fixen door schroefjes of wat dan ook aan te draaien dus dan moet de pakking wel lek zijn, binnenkort ff me 2e koppeling, carterolie en pakking vervangen en kijken oftie dan weer wilt.. zonder geluid.
Orio
Berichtdoor Orio » 22 mei 2007 21:11
Ik ben benieuwd Ixil. Ik ga morgen mijn oliepeil controleren. ff kijken of er nog wel genoeg in zit. Verder nog iemand een idee?
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 23 mei 2007 12:07
Als het uit je koppelingskant komt zal het inderdaad een onderdeel zijn die even onder olie zit. Gewoon nieuwe ATF olie erin.
Doe gezond, rook een appel.
Orio
Berichtdoor Orio » 23 mei 2007 18:01
Ik heb er nieuwe olie in gedaan en morgen even testen of het geluid nu weg is. Met tegenwind of heuvel op hoor ik dat geluid niet trouwens.
Orio
Berichtdoor Orio » 25 mei 2007 13:37
Die nieuwe olie en het juiste oliepeil maken niets uit. Het geluid blijft. Ik ga binnenkort de cilinder eraf halen en misschien ook de rechter kap om daar eens te kijken naar de staat van versnelling en tandwielen.
flopper
Berichtdoor flopper » 25 mei 2007 15:32
zijn het niet je zuigerveren?
Quote,
rickvd
Berichtdoor rickvd » 25 mei 2007 17:25
Dit probleem heb ik ook,en het houdt idd op als je tegen een bult aan rijdt.
Heeft het niet te maken met overtoeren?, zo klinkt het bij mij namelijk, alsof ie inhoudt.
Orio
Berichtdoor Orio » 08 jul 2007 23:44
Eindelijk heb ik tijd om te kijken wat er is. Vandaag de cilinder eraf gehaald en de zuiger is erg zwart aan de zijkant. Ik denk dat de zuigerveren versleten zijn en dat het geluid veroorzaakt. Morgen proberen met nieuwe zuigerveren en voor de zekerheid ook een nieuw membraan.
Kan ik beter een race membraan kopen dan een normale? iemand hier ervaring mee?
Volty
Berichtdoor Volty » 09 jul 2007 18:15
Een nieuw membraan? Waarom? Een membraan doet het, of doet het gewoon niet. Als ie stuk is merk je dat snel genoeg..
Orio
Berichtdoor Orio » 10 jul 2007 13:42
De zuigerveren heb ik vervangen en dat scheelt wel iets. Hij trekt wat beter op en maakt een normaler geluid. Het rare geluid is nog niet helemaal weg.
Het membraan zag er verder goed uit en heb ik niet vervangen.
Ik rij nu maar gewoon door met dat geluid. Als iemand nog een idee heeft hoor ik het graag.
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 10 jul 2007 19:28
linker tanwiel is kromgetrokken had ik ook met mijn funtastic (snor) 80cc puch cilinder
tomos wizzrd is klaar!!
Orio
Berichtdoor Orio » 29 aug 2007 23:16
Inmiddels een mooie 50cc airsal erop gezet. Die loopt lekker en een stuk sneller dan de standaard cilinder. Als ik gas loslaat hoor ik nu het geluid niet meer maar nog wel op topsnelheid.
Misschien toch maar eens de lagers nakijken.
Orio
Berichtdoor Orio » 05 okt 2007 21:36
Blokrevisie vandaag gedaan. Het geluid was afkomstig van de krukaslagers.
Bij technoshop de lagers en kerringen besteld.
Het geluid is verdwenen.
Deze kan dicht.
