Choke springt niet terug.
12 berichten • Pagina 1 van 1
Jeroen18
Berichtdoor Jeroen18 » 27 mei 2007 18:09
Ik heb gisteren mijn Tomos s25 terug gekocht (stom dat ik die ooit heb weggedaan). Nu was het probleem dat de gaskabel afgebroken is. Toen ik hem thuis opnieuw erop had gezet, kwam ik erachter dat de choke niet terug springt.
Mijn gasschuif haalt volgens mij de hevel niet. Waar kan dit aan liggen? Aan de manier waarop mijn gaskabel in de gasschuif zit?
Alvast bedankt
gr Jeroen
flopper
Berichtdoor flopper » 27 mei 2007 18:23
kijk ff bij de luchtinlaat van je carb je ziet vanzelf wel of er iets los zit of versleten is
misschien het veertje kapot?
Quote,
angerfist
Contacteer angerfist
ICQ
Berichtdoor angerfist » 27 mei 2007 19:03
is het zo een choke waarbij je volgas geeft en die ie vanzelf omhoog schiet zoja druk hem dan in en geef gas hij gat dan omhoog
fock de prins op het witte paard ik ben arris op ze tomos
Jeroen18
Berichtdoor Jeroen18 » 27 mei 2007 19:03
Nee, zo te zien is er niks kapot of versleten. Ik heb ook al vanalles geprobeerd met de gaskabel, wel door de veer, niet door de veer etc. Zelfs met aantrekken met een tang krijg ik hem met geen mogelijkheid tegen de hevel aan.
Erg raar...
groeten Jeroen
Ei-cilinder!!!!!1
vdWal
Berichtdoor vdWal » 27 mei 2007 20:27
ik zelf had dit probleem bij aankoop ook bij was het geval, dat die zwarte dop die er op zit, heb je zo'n ding tussen je gaskabel en die dop die je kan verdraaie die heb ik uitgedraaid en toen gind die wel, hij stote daar bij mij tegen aan
Baby Blue Street Racert!!
Jeroen18
Berichtdoor Jeroen18 » 27 mei 2007 21:24
Die heb ik er al niet meer tussen zitten, dus daar kan het ook niet aan liggen. Ik heb te weinig ruimte tussen mijn frame en de carb. om die schroef er tussen te laten. Ook al zo iets :x
Gr Jeroen
Ei-cilinder!!!!!1
Jeroen18
Berichtdoor Jeroen18 » 28 mei 2007 12:51
Weet er niemand wat er aan de hand kan zijn????
Ei-cilinder!!!!!1
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 28 mei 2007 12:54
kan de brommer ook neit volgas rijden ? zo ja
dit ligt er simpelweg gewoon aan dat jouw gaskabel te lang is, dus je moet gewoon de boel stellen.
als het goed is zit er een stelschroef op je carb en bij je gashendel, als je hieraan draait (de goede kant op) dan moet het goed komen.
Jeroen18
Berichtdoor Jeroen18 » 28 mei 2007 18:06
Hij schoot net ineens terug.. echt heel vaag. Het probleem is nu dat mijn kabel te kort is :lol: hij geeft steeds gas :roll:
Nou ja bedankt iig allemaal voor de tips, hier kan een slot op.
Gr Jeroen
Ei-cilinder!!!!!1
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 28 mei 2007 19:02
Gr Jeroen
nog vraagje achter af, bij een dell'ortho carbje....tikt de gasschuif dan boven aan tegen dat ijzeren plaatje aan wat de choke ahw vast klikt ? waardoor die terug springt bij volgas ?
mike007
Berichtdoor mike007 » 29 mei 2007 11:45
ik had ong. ook hetzelfde, ik had men choke dan naar bededen gedaan en beetje gas gegeven en hij ging niet terug naar boven, toen had ik helemaal vol gas gedaan en toen schoot ie dus wel naar boven.
meschien dat je de laatste keer dan net ff wat meer gas had gegeven dan andere keren.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 29 mei 2007 18:30
Gr Jeroen
jij snapt em. :wink:
