problemen..
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 09 aug 2005 13:33
ey,
Ik heb een probleem met mijn tomos, ik heb zelf echt geen idee wat het is, als ik hem start dan doet ie het zeg maar 2 seconden, dan doet ie ff niks ook 2 seconden, en dan doet ie het weer 2 seconden...
Ik heb de carb al schoongemaakt, bougie, cilinder, uitlaat.
Iemand die mij kan helpen?
tomos quadro, 70cc, technigas reverse,15carb+spruitstuk... wheely power.
oedje
Berichtdoor oedje » 09 aug 2005 22:37
had ik ook gehad, bij waren de zuigerveren versleten.
tomos powerrrr!!!
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 09 aug 2005 23:21
ja zat ik ook al aan te denken.
zit je zuiger niet verkeerd om erop?
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 10 aug 2005 16:30
hmmmm
ik zal er naar kijken..
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 10 aug 2005 18:43
zucht.... volgende x denk ik wel eerst na voordat ik iets opentrek.
een snor zuiger heeft natuurlyk GEEN poorten in de zuiger, dus hij kan er geeneens verkeerd om in zitten ... en de zuiger veren zijn ook nog goed.
dus iemand enkel idee?
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 10 aug 2005 20:09
dat kan wel
de zuigereren moeten onder sluiten
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 11 aug 2005 17:31
nja kheb de hele cilinder eraf gehad, en alles goed gedaan. mja niks eh...
Tomie
Berichtdoor Tomie » 11 aug 2005 17:54
Ik zit eventueel aan de ontsteking en of bougie te denken. Vuiltje tussen de electroden? Onsteking niet goed meer afgesteld? Mits het er één met puntjes is? Bedrading van bobine naar bougie dop. Ergens een drupje vocht tussen? Check eens of je bougie een MOOIE blauwe vonk geeft. En dat je hem hoort knetteren! Even bougie eruit halen, en terug in bougiedop doen. Houdt het metaal van de bougie tegen je koelribben, en "kick" je tomos.
Tomos is okay!
Maar liever een 4takt scooter.
Terug naar “Archief”
