wat voor blok is dit?
ingmar
Contacteer ingmar
Berichtdoor ingmar » 13 jun 2007 17:46
hoi,
ik heb een blok met en eicilinder kan ik ook onderdelen van een nieuwer blok hierop zetten?
Tomos Limited.
50cc std
tecno krul uitlaat
14/12 carb
sproeier 53
snelheid: 60 kmh
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 13 jun 2007 17:51
ligt eraan welke
Quote,
Berichtdoor shadowranger » 13 jun 2007 18:30
hoi,
Als je een blok hebt met zwarte letters in de kap gegoten heb je een nieuw model blok. Daarin kunnen alleen A35 en A5 onderdelen. Op de krukas zit een vertanding voor het koppelingshart, de rollenkooi voor de automatische bak is los en het 1e versnellingstandwiel is recht vertand ipv schuin. Dit geldt dus ook voor de 1e versnellingskoppeling.
Heb je nog een ouder type met zilveren letters uitgespaard in de deksel of heb je een compleet zilveren (niet Revival) dan kun je alleen A3 onderdelen monteren.
Onderling uitwisselen gaat niet. Neem als je onderdelen wil vervangen het oude mee naar de verkoper. Die weet dan wel wat je hebben moet.
Gebruikers op dit forum: macksly en 15 gasten
