elektriche ontsteking trekt niet
21 berichten
Bennie
Berichtdoor Bennie » 21 jun 2007 20:54
hallo ik heb vandaag elektriche ontsteking op me tomos gezet (iskra ofzo)en hij trekt veel minder hard als punten....ik heb hem al wel afgesteld maar de top is ook 5km minder!iemand ervaring?
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 21 jun 2007 22:01
misschien staat hij op snor je moet hem op brom zetten hier zijn aantal topics en ook een how to over moet je maar even kijken.
Welke bobine zit er op? misschien een verkeerde
Volty
Berichtdoor Volty » 22 jun 2007 09:55
Met een contactpuntenbobine doet ie het helemaal niet. Het lijkt me toch een kwestie van je ontsteking goed afstellen.. en heb je wel gecontroleerd of de bougie goed genoeg vonkt? Er kan ook ergens draadbreuk zitten he..
Bennie
Berichtdoor Bennie » 22 jun 2007 15:21
ontsteking staat op brom en ook zelf nog wat eromheen geprobeerd(iets terug of iets verder)maar nu staat hij zo goed mogelijk..maar loopt nog steeds 5 km zachter en trekt voor geen meter!bobine hoort erbij.bogie ga ik nog even controlen :wink:
Berichtdoor shadowranger » 22 jun 2007 20:01
Is die electronic box nog wel goed? Ik kan me voorstellen dat je misschien weinig massa maakt op de ontsteking. Daar gaat deze ook minder van presteren. Maar een goede puntenontsteking levert naar mijn ervaring wel de krachtigste vonk op. Niet dat dit van invloed zal zijn op de verbranding.
Bennie
Berichtdoor Bennie » 24 jun 2007 19:32
ik heb dus zo,n ontsteking met 1 lichtspoel en 1 voor de vonk.maar miss zit er wel een verkeerde elektroniche box/bobine op :? kan iemand mij een foto van de goeie sturen???
Berichtdoor shadowranger » 24 jun 2007 23:31
Beter ga je even met je spullen langs je bromboer. Kan die meteen zeggen of je de goede bobine hebt en kan hij/ zij meteen als dat mogelijk is je spoelen doormeten
Bennie
Berichtdoor Bennie » 25 jun 2007 17:51
ok ga ik dat doen.....
Wie vecht kan verliezen, maar wie niet vecht heeft al verloren
Bennie
Berichtdoor Bennie » 26 jun 2007 18:28
zou het kunnen zijn ik heb een spoeier 70 erin zitte en heb een std a5cillinder met 15\15 sha dell en bullet uitlaat dat hij met deze ontsteking omdat die minder krachtige vonk heeft een kleinere sproeier nodig heeft?
Volty
Berichtdoor Volty » 26 jun 2007 22:56
Het komt niet door de minder sterke vonk, maar ik heb het idee dat je best kleiner kan qua sproeier.
Bennie
Berichtdoor Bennie » 27 jun 2007 08:11
ok :) misschien is dat dus wel de reden dat hij veel minder trekt en niet op top komt 8) dan licht het dus niet aan de ontsteking...sproeier 60?
Volty
Berichtdoor Volty » 27 jun 2007 13:14
Waarom meteen sproeier 60? Ga steeds in stapjes van 2 terug tot ie goed loopt. Dus 70 68 66 64 etc.
Bennie
Berichtdoor Bennie » 27 jun 2007 20:39
je hebt gelijk!dat doe ik!ze hadde toevallig 60 bij de brommerboer en de rest niet :wink:
Bennie
Berichtdoor Bennie » 28 jun 2007 17:26
sproeier maakt iets verschil.....puntenontsteking er weer op en trekken weer als een beest 8) lkkr houwe zo dus.miss elektroniche ontsteking op ander blokje met airsal 65cc.
Berichtdoor shadowranger » 29 jun 2007 13:36
Ik denk dat je electronicbox defect is. Maar goed, oude ontsteking werkt dus...
bart
Berichtdoor bart » 30 jun 2007 21:15
hoi mijn vraag is je kan bij tomos je naonsteking afstellen ook maar hoe moet die staan
Berichtdoor shadowranger » 30 jun 2007 22:36
Na-ontsteking?? :? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Wel bij vliegtuigen van luchtmacht, dat heet naverbrander. :lol: :P
Afstellen van je ontsteking kun je vinden met de zoekfunctie.
bart
Berichtdoor bart » 30 jun 2007 22:50
sorry ik was verkeert kwa Ontsteking
nu dat kleingaatje in de piston das toch een spoelkanaal mag ik dat ovaal maken?
Berichtdoor shadowranger » 01 jul 2007 12:14
Wat wil je daarmee bereiken? Het lijkt mij dat het wel kan. Het gaatje zit er alleen voor smering van het lager.
bart
Berichtdoor bart » 01 jul 2007 14:08
nee ik heb van een tomos motor een go-kart gemakt ze rijd goed maar ik wil nog meer pitt in de motor wat kan je nog alle maal doen buiten vijlen???ik wil wel geen duur kosten doen het is maar voor het plezier
[/img]
21 berichten
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 13 gasten
