waar dient een benzinefilter voor?
ingmar
Contacteer ingmar
Berichtdoor ingmar » 15 jul 2007 15:43
mijn vraag is wat een benzine filtertje doet.
haalt die alle vuiltjes die in de benzine zit eruit?
want in mijn tank zitten nog wel is vuiltjes dus ik wil een benzine filtertje.
Tomos Limited.
50cc std
tecno krul uitlaat
14/12 carb
sproeier 53
snelheid: 60 kmh
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 15 jul 2007 15:54
benzine filter haalt inderdaad vuiltjes uit je benzine
dr zit al een benzinefilter in je carb
70cc Airsal
15mm Dell'orto
Power 1 cross filter
Polini membraam
Technigas Next
26 - 22
Top: 82 op de digiteller!
ingmar
Contacteer ingmar
Berichtdoor ingmar » 15 jul 2007 16:43
oo oke dus eigenlijk is het niet nodig.
Tomos Limited.
50cc std
tecno krul uitlaat
14/12 carb
sproeier 53
snelheid: 60 kmh
T1nge
Berichtdoor T1nge » 15 jul 2007 19:56
maar wel handig hoor, anders moet je vaker de boel schoonmaken.
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
freak
Berichtdoor freak » 16 jul 2007 19:41
aan je benzine kraantje zit in je tank zelf een filter en in je carb zit ook een filter.
dus eigelijk is het overbodig om tussen je benzine slang ook nog us een filter te zetten.
uiteraard raakt een filter wel eens verstopt,als die in je tank verstopt raakt zal je reserve niet meer werken.
in sommige gevallen knippen ze die filter aan je bezine kraantje er af,en zetten dan een losse filter tussen de benzine slang.
maar onder normale omstandig heden is het overbodig.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 17 jul 2007 09:42
nondejuu !
ben je nou zo gaar ingesteld dat je niet eens begrijpend kan lezen? Je weet toch wel wat een filter is? En benzine? En wat een benzinefilter dan doet?
pffft snel een slotje erop
