to slow to go
25 berichten
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 08 aug 2007 14:05
hallo
ik heb een vraagje ik heb nu een bromblok onder me snortos geknikkert met de volgende setup:
techno chroom
power filter
15/15 carb
12 mm spruitstuk
26/28 tandwielverhouding
polini membraam
toch rijd ik maar 54km/pu hoe kan dit en is dit normaal?
T1nge
Berichtdoor T1nge » 08 aug 2007 16:27
is volgens mij niet echt normaal, wat is je sproeier?
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 08 aug 2007 17:05
met atw 28 hoef je volgens mij niet veel méér te verwachten, dit is een beetje een optreksetup..
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 08 aug 2007 18:49
idd begin maar eens met atw 22 of 24, haal je de 60/65 wel :)
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 09 aug 2007 10:46
dant komt ie niet meer voorruit :lol: maar met de stup die ik nu heb moet je toch wel een goede 60,65 halen en ik heb sproeier 70
nearox
Berichtdoor nearox » 09 aug 2007 12:14
staat je blok wel goed afgestelt dan?
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 09 aug 2007 13:29
wat bedoel je met goed afgesteld? qwa sproeier lucht en bougie, of ontsteking of wat anders?
nearox
Berichtdoor nearox » 09 aug 2007 15:25
sproeier
lucht kenje niet regelen tomos heefd geen luchtschroef
en je hebt brom blok dus staat ontsteking als het goed is op brom
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 09 aug 2007 16:04
sproeier
sproeier is goed bougie is de goede kleur bruin als je een kleine of een grotere sproeier er in doed dan stottert ie :roll:
nearox
Berichtdoor nearox » 09 aug 2007 16:29
weetje zeker dat dit 45km blok is?volgens mij met die spullen haalje dit nogmet een snor blok
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 09 aug 2007 23:20
ja me stiefbroer en een maat van me die houden me bij met snorblok met *standaard carb :? egt balen
sowieso zit er een a5 kop op en hoe ken je kijken of het een bromblok is?
nearox
Berichtdoor nearox » 09 aug 2007 23:36
opje kop kijken of et staat 25 km of 25 cilinder moetje even uitlaat poort bekijken
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 09 aug 2007 23:39
uitlaatpoort is groot en rond, bij snor is wat kleiner en ovaal toch?
nearox
Berichtdoor nearox » 10 aug 2007 17:38
jah klopt
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 10 aug 2007 22:02
jah klopt
dank je dan is het toch een bromblok
Tossie
Berichtdoor Tossie » 11 aug 2007 01:00
Het probleem is gewoon het achtertandwiel, deze is gewoon te groot om snelheid te maken, zodra je dit veranderd is je probleem opgelost :)
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 11 aug 2007 11:37
ja dat is wel zoow maar je zal tog zeggen dat je harder met een bromblokl moet gaan als met een snorblok met een nog mindere setup?
nearox
Berichtdoor nearox » 11 aug 2007 22:03
wat voor tandwiel verhouding hebben hun dan?
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 12 aug 2007 18:27
hetzelfde oowk 28 achter en 26 voor dus ik snap er geen bal van.
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 13 aug 2007 20:08
welke uitlaat heb je eronder?
tomos wizzrd is klaar!!
25 berichten
