Mijn tomos haperd en gaat niet harder dan 10/15 km/h...
14 berichten • Pagina 1 van 1
Yoshinho
Berichtdoor Yoshinho » 11 aug 2007 10:43
Heej :) ,
Ik heb 2 probleempjes namelijk:
- Als ik mijn tomos aan zet dreigt die al uit te vallen dan haperd die, zodrag ik gas geef om weg te rijden hoor je normaal geluid maar daarna gaat hij haperen en gaat nier harder dan de 10/15km/h..Wat kan ik eraan doen dat die het weer normaal en goed doet? :cry:
- Ik kan hem starten als de benzine kraan op off staat. Is dat normaal??
Wat is er mis mee? :?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met deze 2 dingen...
Alvast hartelijk bedankt,
Groeten Yoshi Langerak :roll:
Laatst gewijzigd door Yoshinho op 11 aug 2007 11:23, 1 keer totaal gewijzigd.
nearox
Berichtdoor nearox » 11 aug 2007 10:47
benzine kraan misschien kapot maar blijftie ook lopen alsje hem op off laat staan?
denk even nieuwe bougie erin
Yoshinho
Berichtdoor Yoshinho » 11 aug 2007 10:49
Ja hij blijft lopen als hij op off staat, dat vond ik al raar..
Is dat met een nieuwe bougie opgelost?
En weet jij misschin ook wat van dat haperen?
Yoshinho
Berichtdoor Yoshinho » 11 aug 2007 11:00
Kan iemand mij zo snel mogelijk helpen?? :cry:
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 11 aug 2007 11:36
als je benzine kraan op off staat is logisch dat je hem nog kan starten, want dan zit er nog gewoon benzine in je vlotter. als je een stukje rijd valt hij vanzelf uit dus zet je benzine kraan gewoon naar beneden op aan.
verders een nieuwe bougie is nooit verkeerd maar hoe komt je brommer zoow? is dat opeens gebeurd of heb je wat veranders?
Yoshinho
Berichtdoor Yoshinho » 11 aug 2007 12:00
Nou kijk, ik heb hem pas geleden overgenomen en ik heb toen gelijk kleine stukjes gereden, toen deed die het nog gewoon helemaal goed.. Toen hebben we hem schoongemaakt (kan het kwaad als er water overheen gaat) we hebben de bougie los gehaald en weer vast gezet maar verder niet echt veel aan gedaan.. daarna heeft hij paar dagen stil gestaan en denet toen ik effe een stukje wilde gaan rijden ging het optrekken goed en daarna ging hij haperen en kwam niet over de 15 km/h. 2 uur later ging ik het weer proberen en nu als ik hem start en dan gas geef valt de tomos gelijk uit.
Wat kan ik hieraan doen?
canaQ
Berichtdoor canaQ » 11 aug 2007 12:06
Hoe het komt dat ie hapert en maar 15 km/h haalt weet ik niet. Maar als je je Tomos start, en gelijk vol gas geeft, valt ie uit. Dit heb ik ook, en ik denk dat dat niet zo raar is. Hij moet gewoon een beetje warm lopen.
j.m.tuning
Berichtdoor j.m.tuning » 11 aug 2007 12:09
benzine kraan zoizo open doen als je gaat rijden en als het een 2 speed is pakt ie miss de 2e versnelling niet? dat heb ik inidegeval gehad :)
Tomos on line
Berichtdoor Tomos on line » 11 aug 2007 15:06
Heb je de bougie wel goed vastgedraaid?
Ik zou hem in ieder geval even schoonmaken met een staalborstel.
nearox
Berichtdoor nearox » 11 aug 2007 22:02
nieuwe bougie kan wel eens happeren verhelpen benzine kraan moetje dan even vernieuwen maar lijkt me niet zo erg
misschien even je carbrateur schoon maken omdat er misschien water in zit ofzo
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 11 aug 2007 22:11
Dat heb ik een halfjaar geleden ook gehad, en het kost tussen de 50 en 75 euro:
Je Bobine-spoel, oftewel je kontactpuntjes zijn kapot, verlseten, doorgebrand.
Bij mij reed ie niet harder dan 20 maar anders moet je ma ff na de bromboer gaan, en nieuwe kontact puntjes der in laten zetten, dan moet ie het weer doen, want dit is het zelfde geval wat ik een half jaar geleden met mijn tomosje krijg en het was strontirritant, dan was het net of de benzine op was.
Over het stotteren kan ik je niet verder helpen, maar volgens mij is het gewoon 2 problemen in 1 pakket.
En over je benzine kraan: Misschien heeft in of andere weet ik veel iemand hem der verkeerd opgezet, was ook bij mij zo, pleurde die der vanaf, had ik hem der verkeerd opgezet, was er een halfuur mee aant kloten..
Nou ik hoop dat dit een beetje goeie informatie voor je is..
Greetz Thomazzi
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 11 aug 2007 22:15
En het ligt naar mijn weten niet aan de bougie, want dan wil die helemaal niet starten en rijden, als ie doorgebrand of kapot is, want bijna alle elektra problemen heb ik wel eens meegemaakt met mijn brommer, en heb er intotaal wel 500 euro aan onkosten aangehad, en later toen het motorblok vast gelopen was heb ik de brommer weggepleurt (in onderdelen verkocht) en een NIEUWE brommer met GARANTIE gekocht om van dat gekloot af te zijn.
Greetz Thomazzi
Yoshinho
Berichtdoor Yoshinho » 11 aug 2007 22:35
Bedankt voor jully reacties, Ik ga er naar kijken..
ik had vanmiddag al nieuwe bougie gehaald maar der ws inderdaad niet veel verschil. Vanmiddag schakelde die gewoon naar de 2e versnelling maar dat duurde best lang.. maar hij haperd als die op de top zit.. ik ga gewoon effe alels na kijken en anders me contact puntjes laten vernieuwen..
Bedankt allemaal! 8)
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 11 aug 2007 23:20
Graag gedaan!
