Verlichting héél zwak
4 berichten • Pagina 1 van 1
cvoorend
Berichtdoor cvoorend » 11 aug 2007 13:29
Ik heb een tomos a35B. Eerst (iets van twee jaar geleden) deed de verlichting het nog perfect!
Maar nu, ik denk nadat ik een claxon heb aangesloten, is mijn verlichting héél zwak! Het draadje begint de gloeien maar wordt niet feller dan een puntje rood. Het komt niet eens in de buurt van wit licht!
Dit is bij beide, voor en achterlicht zo, Mijn grote voorlicht doet het helemaal niet.. alleen half licht.
HELP!
hoe kan ik zorgen dat ze het weer gewoon doen?
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 11 aug 2007 15:50
Ik zou eerst kijken of het echt aan de claxon ligt,, haal hem is los en kijk dan of de verlichting het weer normaal doet.. miss is het signaal te zwak om aan alles genoeg stroom te leveren.
Ik heb geen verstand van de electra maar als het echt aan de claxon ligt zou ik er gewoon een fietsbel op zetten! 8)
Tomos rijdt weer!
T1nge
Berichtdoor T1nge » 11 aug 2007 16:01
ik had hetzelfde probleem toen ik ledjes onder mn buddy ging monteren, probleem heeft zichzelf opgelost.. dus weet verder ook niet wat het kan zijn. Mischien toch ergens iets verkeerd aangesloten :?
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
cvoorend
Berichtdoor cvoorend » 12 aug 2007 12:12
Nou ik heb m'n claxon eraf gehaald en toen gaf hij heel zwak licht daarvoor gaf hij helemaal geen licht
Terug naar “Elektra”
