verlichting defect
11 berichten • Pagina 1 van 1
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 18 aug 2007 16:48
Ik heb het probleem dat me claxon, voorlicht en achterlicht het gewoon NIET doen. Alle lampjes heb ik doorgemeten. Stekkers zitten goed. Ik heb al een nieuw achterlicht plus draadboom voor het achterlicht gehaalt maar haalt niks uit. Het is nogal vervelend dat ik alleen overdag ermee op uit kan en s'avonds dus niet.
Iemand die weet wat ik nog meer kan vernieuwen zodat me lichten het weer doen? Of waar het aan kan liggen?
bvd
groet
rinke
Quote,
prutser
Berichtdoor prutser » 18 aug 2007 17:27
start de tomos ,
heb je al de + van de lichtspoel doorgemeten?..zo jah, is het de spanningsregelaar/verdeler
niet, is het de lichtspoel .
umm...45?...jewelll
Berichtdoor shadowranger » 19 aug 2007 00:44
Krijg je wel spanning op de aansluitingen van je lampen en claxon? Lijkt me dat je schakelaar defect is.
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 19 aug 2007 11:05
hoe zou ik dat kunnen testen heb namelijk geen spanningsmeter. Lampjes heb ik bij de bromboer laten doen. een lampje er tegen houden bijv.? of heeft dat geen nut.
Als de lichtspoel kapot is staat er geen spanning op(lijkt me)
als de schakelaar kapot is staat er geen spanning op
hoe kom je nou teweten wat het is?
Trouwens hoe komt het dat het bij jou post al kwart voor een is? :lol: :?
edit: volgens mij heb ik geen lichtspoel die komt toch alleen voor bij de oudere modellen dus dan zou het de schakelaar moeten zijn! En als ik hem wel zou hebben : Alle vier de spoelen zitten aan elkaar dus word moeilijk vervangen.
Laatst gewijzigd door flopper op 19 aug 2007 13:12, 2 keer totaal gewijzigd.
Quote,
Snorretje
Berichtdoor Snorretje » 19 aug 2007 13:07
<knip>
<knip>
Als noodoplossing als je er echt niet uitkomt of voor voorlopig gewoon van die losse fietslampen op batterijen kopen.
Mag je gewoon mee rijden in het donker, ook een fietsbel erop en je kan geen bekeuringen krijgen :idea:
M'n Tomosje Afbeeldingik vind het gewoon lekker
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 19 aug 2007 13:09
Ik heb net een andere kabelboom plus schakelelaar erop gezet maar het haalt niks uit.
Kan het soms zijn dat als de claxon kapot is meteen alles het niet doet.
Of dat de claxon plus spanningsregelaar kapot zouden kunnen zijn, zodat de lichten en de claxon het niet doen.
Ik had namelijk gehoord dat als de spanningsregelaar kapot is in iedergeval de claxon of de lichten het zouden moeten doen.
En als het de lichtspoel is welke van de vier is het dan. En hoe vervang je die?
Quote,
Berichtdoor shadowranger » 19 aug 2007 17:58
je hebt drie lichtspoelen en 1 onstekingsspoel. De nieuwere modellen hebben deze icm electronische ontsteking.
Een spanningsmeter kun je bij iedere bouwmarkt of ijzerwarenwinkel krijgen. Ook wel multimeters genoemd. Kosten ergens tussen 10 (hobby) en 299 euro (proffesioneel).
Ik zeg zelf altijd meten is weten. Aangezien je tomos 12 volt wisselstroom levert, zou je die spanning moeten kunnen meten. Loop stap voor stap de connecties terug tot waar je wel weer spanning meet op het circuit. Dan weet je ook (mede door het schema) of je defect wordt veroorzaakt door kabelbreuk, schakelaar defect of lichtspoel/ spanningsregelaar.
Offtopic: Ik weet niet waarom ik later kan posten dan jou, misschien staan de tijden niet goed bij je in de PC?
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 19 aug 2007 18:27
ok ga ik kopen en proberen thanks schaduw!
Quotte offtoppic: Ja ik weet het ook niet, maar heb er verder geen last van 8)
Quote,
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 23 aug 2007 20:45
heb alle draden doorgemeten
bleek de spanningsregelaar kapot tezijn
tweedehandsje gehaalt en gloeien dat het nu doet!
/closje
Quote,
Deknatel
Berichtdoor Deknatel » 02 dec 2007 17:44
Mishcien is je spoel in je vliegwiel kapot
Berichtdoor shadowranger » 02 dec 2007 19:50
Proleem is al opgelost zoals staat in het topic boven jouw posting.
btw, let ff op de datum boven de topics. Is zwaar verlopen. :wink:
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 23 gasten
