Claxon aansluiten??
4 berichten • Pagina 1 van 1
Twister
Berichtdoor Twister » 19 aug 2007 17:52
Hee,
Als ik op mijn nieuwe claxon de gele en de bruine draad aansluit gebeurt er niks, dus dacht ik laat ik die andere bruine pakken die loshangt (er hang behoorlijk wat los daar) en dan doet ie het wel, maar de hele tijd, en dat heeft niet zo veel nut.. Kan het zo zijn dat ik voor het aansluiten van de koplamp de verkeerde bruine draad heb gepakt? Of zou de lamp dan alleen moeten werken als ik de claxonknop indruk (want dat is niet zo). En zo niet, andere oplossing?
Berichtdoor shadowranger » 19 aug 2007 18:00
Bruin is een massadraad. Geel geeft continue 12 volt wisselspanning. Je moet erachter komen welke draad van de claxonaansturing is. Dat doe je met een multimeter.
Twister
Berichtdoor Twister » 20 aug 2007 18:30
Berichtdoor shadowranger » 20 aug 2007 20:05
Claxon is massa gestuurd via je knop op het bedieningskastje. Kijk met welke massadraad er een doorverbinding onstaat als je deze indrukt en "hang" de multimeter op een willekeurige bruine draad en op de massa van je frame . Zet de multimeter op Ohm-stand en kijk wanneer de meter uitslaat of bij electronische versies, de waarde terugloopt als je de bruine draden langsloopt en de knop indrukt.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
