streetfichterkapje op tomos@wiki
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 02 sep 2007 14:11
in deze tourial zal ik uitleggen hoe je een streetfichter kapje moet monteren na al die nutloze topic
Wat heb je nodig:
- een streetfichterkapjeshops hier kan je kapjes kopen
- 2 manlijke ampies die kan je in de bouwmarkt kopen of je kan ff naar een garage gaan
- 4 grote tyrips
- kruiskopschroefendraaier
- steeksleutel 10
- tang
Stap 1;
koop een streetfichterkapje
dit moet je krijgen als hem koop
Stap 2;
de monteer beugels vast maken
en dan de boutjes met ringen en moertjes er in doen
Stap 4;
maak de ampies op de draden vast
je hebt 2 lampen en er komen uit elke lamp 2 draden de plus(rood op de tekening) en de min (blauw op de tekening)
de ampies moet je ff met een tang goed dicht knijpen
Stap 5;
de lampen aan sluiten
de lampen kan je gewoon op de bestaande kabelboom aan sluiten
de plus (rood) moet je verbinden met de dubbele bruine draad van je *standaard verlichting en de min(blauw) moet je verbinden met de enkle witte draad (het kan ook anders om zijn dat licht er aan hoe je draden zittu)
op deze manier heb je 2 lampen tegelijk (vind ik mooier )aan en geen dim licht zal wel ff kijken hoe je het dimlicht moet aan sluiten
Stap 6;
kapje vastmaken
ik heb dit gedaan met dikke tyrips wat die rubber dingen gaan niet werken
op de foto zijn kleine tyrips me groten waren op
stap 7;
genieten van je mooie kapje
deze how to is geschreven door NL>INGMAR<NL
Laatst gewijzigd door Ingmar. op 02 sep 2007 16:06, 2 keer totaal gewijzigd.
Vragen of spullen nodig?
keesos
Berichtdoor keesos » 02 sep 2007 14:23
erg handig, ik ga volgende week mijne monteren, maar dat gaat wel lukken!
heb je nu trouwens bij dimlicht 1 lamp branden en groot licht 2 tegelijk, of hoe zit dat nu?
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 02 sep 2007 15:40
nee ik vind dat niet mooi als je dim licht heb enzo 2 lampen tegelijk is mooier
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 02 sep 2007 16:08
slotje aub dan krijg je niet van al die stome antwoorden maar topic we bewaren :)
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 02 sep 2007 16:11
hmm ik heb hem gemonteerd met schroeven en metalen verloopstukjes.. maja als ie maar werkt, toch?
ik heb trouwens dimlicht, groot licht én de functie om ze allebei te laten branden.. je kunt namelijk je schakelaar tussen dimlicht en groot licht laten staan, dan branden ze allebei.. echt vet:)
dodo
Berichtdoor dodo » 10 sep 2007 22:03
met die rubbers past ook gwn hwr :shock: je moet wssn alleen wel gaten bij maken om te zorgen dat die strakker zitten
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 11 sep 2007 13:50
Tutorial frontpage
FAQ, check before u ask!
Terug naar “Uiterlijk”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
