cilindertjes
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 05 sep 2007 17:42
wat is beter
70 cc airsal
65 polini
met welke kan je harder gaan en je hoeft tog niet je spoelers bewerken bij die cilinders he?
Vragen of spullen nodig?
ET
Berichtdoor ET » 05 sep 2007 17:54
65 polinie ken harder, 70 aircel qua prijs stuk beter. (tenminste dat was bij puch zo)
en spoelers in je blok is niet noodzakelijk. wel beter voor het vermogen
RB
Berichtdoor RB » 05 sep 2007 17:57
de polini gaat sneller maar je moet je uitlaat + inlaat aanpassen als je die op je tomos zet. en die polini is best wel moeilijk af te stellen.. :wink:
en die polini is inderdaad duurder!!
.. viewtopic.php?f=19&t=5447&st=0&sk=t&sd=a ..
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 05 sep 2007 18:53
met een polini ga je veeel harder dan met airsal maar voor polini moet je volgens mij wel je carter uitveilen
70cc Airsal
15mm Dell'orto
Power 1 cross filter
Polini membraam
Technigas Next
26 - 22
Top: 82 op de digiteller!
ET
Berichtdoor ET » 05 sep 2007 19:59
je carter uitvijlen is geen must, maar wil je het maximale uit je cylinder halen is het een pre. maar dat geld ook voor de 70 airsel. daarbij komen de spoelers van je blok ook niet overeen met de spoelers in je carters.
Mr_Ric1990
Berichtdoor Mr_Ric1990 » 20 sep 2007 16:13
Iedereen propt die Puch cilindertjes op een tomos,
Niet verstandig, Je krijgt last van desaxatie, en bij een 70cc puchcilinder op tos (50cc&65cc weet ik niet) moet je de tapeindegaten opboren naar M7, anders komt je cilinderhemd slecht in je carter, En als je dat boort en je hebt een lekkere spoeler d'r in, dan boor je je spoeler los en kun je je cilinder aan de oudijzerboer geven. De koppakking van een puch maxi kun je wel gebruiken, als je die gaten groter krijgt, zelfde verhaal als de 70cc cilinders, Std puch koppakkingen zullen gaan rimpelen. Tomos koppakking is een oplossing, maar ik heb nog nooit een 70cc tomos koppakking gezien :roll:
Mijn ervaring
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 20 sep 2007 21:20
Ik zeg, je spreekt onzin.
er hoeft niks geen tomos op je koppakking te staan, puch pakkingen passen ook. Desaxatie, ik heb et idee dat je een duur woord hebt leren kennen maar totaal niet snapt hoe het werkt, want het is vaker niet van toepassing dan wel.
Mr_Ric1990
Berichtdoor Mr_Ric1990 » 24 sep 2007 19:06
Desaxatie is dat de zuiger kantelt in de cilinder, omdat de pistonpen niet altijd in het midden zit. aangezien tomos een andere draairichting heeft als puch.
En ja die koppakkingen, ik heb het 2 keer geprobeert en ze rimpelden
Mr_Ric1990
Berichtdoor Mr_Ric1990 » 02 okt 2007 20:30
Ik denk dat een plaatje wat duidelijker is,
xanderz
Berichtdoor xanderz » 05 okt 2007 17:32
de pistonpen zit altijd in het midden, je bedoelt waarschijnlijk de drijfstang. het klopt dat tomos anders slijt dan puch en er zal vast wel een verschil in betrouwbaarheid zijn gezien hij meer druk op 1 kant van de cilinder geeft dan de ander door de de draaing van de krukas. en gezien de uitlaat port grooter is kan een zuigerveer hier makkelijker achter blijven hangen dan achter een spoelpoort. of dit eerder bij puch of tomos kan gebeuren weet ik niet, maar neem aan van wel.
mvg
xander
Terug naar “Opvoeren”
