Vervangen van gaskabel
christiano_nl
Berichtdoor christiano_nl » 03 sep 2007 20:02
Heej mensen,
ben net nieuw hier en heb een probleempje.
Toen ik gister weg wilde rijden voor een ritje op men tomos 4tl gaf ik gas en zag zow spontaan men gaskabel breken :cry:
nu weet ik ook wel dat het niet de einde van de wereld is...
maargoed nu kan ik dus een nieuwe gaskabel gaan kopen of nieuwe remkabel?!
Weet iemand of je die gaskabels ook bij de fietsenmaker kan krijgen of moet ik daar egt voor naar een brommerzaak....
Verder heb ik nog amper een idee hoe ik dit moet vervangen...
weet alleen dat je ergens een kapje vanaf moet halen waar je kabel naartoe loopt...
zou iemand me kunnen helpen want dan kan ik zow snel mogelijk weer rondscheuren :)
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 03 sep 2007 20:14
ik denk niet dat je een gaskabel bij een fietsenmaker kan kopen tenzij hij ook wat brommers verkoopt
je haalt je rechter kapje eraf, dan haal je het bovenste zwarte dingetje waart je kabel inzit (op je carb) eraf dan draai je bij je gashendel je gaskabel eraf
gaskabel is nu los nu nieuwe erin doen dit is voor de eerste keer dat je het doet wel beetje pielewerkje bij je gasschuif maarja je komt er wel
christiano_nl
Berichtdoor christiano_nl » 03 sep 2007 20:27
thanks, zal morgen direct kijke!!!
als der problemen zijn dan zal ik het neerzette in men topic
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 03 sep 2007 21:02
met deze faq moet het wel lukken ;)
http://www.tomosforum.nl/tutorials/onde ... angen.html
christiano_nl
Berichtdoor christiano_nl » 05 sep 2007 19:28
mense ik heb nieuw probleempje, heb men gaskabel derop gezet maar het probleem is dat hij net aan 40 op zen top haalt in plaats van 65.
ik kan met men gashandvat geen extra snelheid maken omdat de eerste paar cm of millimeter men handvat makkelijk naar me toetrek zodat ik geen gaskan geven...
als ik hem wat verder naar me toedraai, normaal is dat hem op zen toplaten lope is de enige manier waarop ik gas kan geven....
ik weet ff niet hoe en wat ik nu moet doen
kan iemand me helpe want ik wordt er egt gek van....!!!!!!!!!!!!! :? :cry:
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 05 sep 2007 19:48
je binnenkabel is te lang.
heb je je nippel bij je gashendel en bij de carburateur (zie foto onder) al iets uitgedraaid?
http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... ren.03.jpg
christiano_nl
Berichtdoor christiano_nl » 05 sep 2007 19:53
neej volges mij niet, zal zow ff kijke, maar ff een vraag, toen ik een nieuwe kabel kocht kocht ik der 1 van een tomos a35, ik vroeg of die der op zou passen, of heb ik gwn een verkeerde kabel en moet ik een ander hebben, als ik een ander moet hebben dan zou ik wel graag van diegene willen horen watvoor kabel ik nodig heb voor men 4tl
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 05 sep 2007 20:47
een 4tl is schakel toch ik denk dat de gaskabel van een a35 te kort is ik denk dat je beter een gaskabel van een atx erop kan zetten.
tomos wizzrd is klaar!!
Volty
Berichtdoor Volty » 05 sep 2007 23:05
Koop gewoon een universele kabel. Die krijg je hier zelfs standaard mee.. gewoon op maat knippen, tonnetje erop en klaar.
Niks moeilijks aan. Gewoon kijken waar die kabel heen loopt, en daar loshalen. En onthouden, zodat je het ook weer in mekaar gefrutst krijgt.
christiano_nl
Berichtdoor christiano_nl » 06 sep 2007 09:41
ok, ik gaa vanmiddag denk ff langs de brommerzaak om men kabel om te ruilen, ik laat wel weten als het gelukt is!!!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
