Begrenzer uit maar ?????????? Graag een reactie :P
11 berichten • Pagina 1 van 1
Timmie
Berichtdoor Timmie » 21 sep 2007 23:29
Hoi ik heb mijn begrenzer eraf gehaald en ging toevallig naar de bromboer en vroeg om een uitlaat.
Intussen vroeg ik dat ik de begrenzer ( buisje ) eraf heb gehaald, en hij zei van omdat je de begrenzer eraf hebt gehaald moet je, je sproeier ook wijzigen/vervangen?
is dat zo of?
Laatst gewijzigd door Timmie op 22 sep 2007 12:03, 2 keer totaal gewijzigd.
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 21 sep 2007 23:34
Ligt er maar net aan.. Heb je een snellere uitlaat gekocht dan dat je had? dan ligt het voor de hand dat je hem moet veranderen. Ik zou eerst even kijken hoe hij loopt, als ie nog steeds goed loopt zou ik niks veranderen.
Tomos rijdt weer!
Timmie
Berichtdoor Timmie » 21 sep 2007 23:39
Nee alles is nog standaard aan de tomos (alleen de begrenzer is er van af)
Orio
Berichtdoor Orio » 22 sep 2007 21:48
Welke begrenzer dan? In Luchtfilter of spruitstuk?
keesos
Berichtdoor keesos » 22 sep 2007 21:59
hij bedoeld die in het luchfilter, maar wat voor kleur heeft de bougie nu? want ik denk dat hij nu ook wel wat meer brandstof mag krijgen om dat te compenseren dus een iets grotere sproeier zou wel mogelijk zijn......
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
BramvT
Berichtdoor BramvT » 25 sep 2007 01:03
is dat zo of?
Ik neem aan dat je een SnorTomos hebt ?
Dat heb ik 2 maanden geleden ook gedaan....een bromuitlaat eronder, buisje uit het luchtfilter gehaald en de sproeier die erin zat (maat 50) vervangen door een 46.
Nu loopt hij 40 echte km's per uur....bougie is mooi bruin, start goed en loopt mooi stationair.
Dus JA....een iets kleinere sproeier, omdat die maat 50 er voor zorgde dat hij bij vol gas ging viertakken.....daar heb ik ergens hier een draadje over. :wink:
Tomos Quadro bj. 2005 - E-start.
Timmie
Berichtdoor Timmie » 25 sep 2007 17:02
is dat zo of?
Bedankt ik moet nog naar de eerste beurt bijna 500 km gereden dus na die 500 andere uitlaat en sproeier.
Kijken ze ook of ik die luchtfilter eraf heb gehaald? want zo'n vriend zij van nee dat maakt niet uit\?:P
BramvT
Berichtdoor BramvT » 05 nov 2007 15:31
Ik stel de vraag hier maar even, aangezien het over Begrenzen gaat.....ik las ergens in een ander draadje dat je je Tomos ontsteking op BROM kunt zetten i.p.v. Snor......zit dat bij mij er ook op ?
En zou dat nog schelen dan :?: ....ik heb de Brom-uitlaat erop en de prop uit het luchtfilter gehaald.
En ik ben benieuwd hoe Timmie is gevaren. :wink:
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 05 nov 2007 17:04
Even ter aanvulling op BramvT's bericht:
Je kan een bromkop op je tomos plaatsen, alleen maakt dit niet echt verschil, ik heb het ook op mijn moeders tomosje gedaan, en hij trekte iets harder op, en reed 3.51 km/u sneller (gemeten met snor/bromkop met windmee)
Bromkop heeft opzich niet zoveel nut, trekt ietsje sneller, en top gaat er ook iets van omhoog.
Tjlishis
Berichtdoor Tjlishis » 11 nov 2007 16:01
Ik heb ook de buisje uit de luchtfilter gehaald, toen ik ging rijden hield de brommer in ik ben toen naar de brommboer gegaan en heb gevraagt hoe dat kwam ik moest een kleinere sproeier in plaatsen, er zat een 53 in! ik kreeg 49 en heb hem erin geplaats hij loopt nu perfect! Alleen als je smorgens de tomos wilt starten moet je paar keer meer shoken! maar dan loop tie perfect!
groetjes
Fok die prins opt witte paard! ik rij f*king op me tomos (H)
T1nge
Berichtdoor T1nge » 12 nov 2007 17:15
zeer apart, door de slang eruit te halen krijg je meer lucht, dat zou je moeten compenseren door meer mix erin.. alleen bij al deze verhalen gaat de sproeier kleiner en loopt dan goed. oftewel je knijpt dus nog meer dan dat je deed!
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
Terug naar “Opvoeren”
