Wielkant bij tandwielen viezer
Corien
Berichtdoor Corien » 06 okt 2007 12:02
Heb er even op gelet omdat iemand in m'n foto-topic zei dat als m'n wiel smerig werd het aan de tandwielkering kon liggen..
Heb nu even foto's gemaakt van beide kanten en vraag even voor de ekerheid nog een keertje wat het is (en als het 'ernstig' is, ik hem ff moet (laten) maken)
Tandwiel kant:
andere kant:
(Dit is alweer een weekje geleden, inmiddels is het verschil nog beter te zien)
Ohja, en hoeveel km/liter rijdt de standaard Tomos eigenlijk? Heb er alweer 2 liter in kunnen gooien terwijl ik dacht dat ze ong. 1/30 reden?
keesos
Berichtdoor keesos » 06 okt 2007 12:07
ketting veel te vet? je rijdt teveel door de bagger? opspattende blubber etc? en ja hoe zuinig, heb je ook een beetje zelf in de hand, maar mijne rijd 1 op 30 met 15mm carb en homoet uitlaat.
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Corien
Berichtdoor Corien » 06 okt 2007 12:14
Nou heb nog nooit door de regen gereden nee..
Maar ketting te vet, wat doe ik daar aan? Hij zit inderdaad heel erg onder de prut
tomos4ever
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 06 okt 2007 12:14
hallo corien
dit is nog niet ernstig hoor mijn ma dr tomos heeft het ook maar die was dus helemaal zwart en aleen aan die kant de andere kant een beetje
ik weet helaas niet of je dit kan repareren het is een fabrikage fout ik t blok heb ik gehoord
http://www.micrafanclub.com
Corien
Berichtdoor Corien » 06 okt 2007 12:29
Ah oké, nouja zolang 'ie 't goed blijft doen hehe.
En hoe stel ik hem zo zuinig mogelijk af? (Qua benzine verbruik)
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 06 okt 2007 12:44
het is de keerring bij het voortandwiel dat lekt, is inderdaad door een fout van tomos dat die bij alle blokken gaan lekken, gewoon ff vervangen dus, kost een stuiver ofzo.
Zo zuinig mogelijk afstellen is door de kleinste sproeier in je carburateur te douwen die te verkrijgen is en zorgen dat er minder lucht door de carb gaat, dat je toch nog een goede afstelling hebt. dit zal echter wel ten koste van je prestaties gaan, dus gewoon niet doen zou ik zeggen.
Volty
Berichtdoor Volty » 06 okt 2007 20:17
De carburateur ECHT goed afstellen.
Niet door met je luchtfilter te gaan spelen en er een piepklein sproeiertje in te duwen.
Heb je al eens uitgerekend hoeveel je tomos verbruikt?
Corien
Berichtdoor Corien » 06 okt 2007 22:24
Ik heb gister tank "vol"gegooit (had maar 3 euri bij me, oftewel bijna 2 liter :P), vandaag ong. 26/30 km gereden en 1 liter verbruikt, dus staat wel redelijk goed afgesteld.
Heb vandaag de ketting korter laten maken (stond 15km van m'n huis, ketting bij voorste tandwiel eraf :roll:)(Kwam nog een heel stuk zwart geworden plastic bij m'n voortandwiel vandaan..)
En hij gaat 15okt. nog voor een paar daagjes erheen, de keerring vervangen, even naar de achterband kijken (loopt snel leeg als je met z'n 2en erop zit) en even kijken of alles (nog) goed afgesteld staat
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
