kicken
9 berichten • Pagina 1 van 1
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 07 okt 2007 09:04
hoi, ik had een probleempje. als ik kick dan rateld me blokje. verder niet als hij loopt of als ik rijd. alleen als ik kick. weet iemand wat dit is? ik hoor het wel!
, Opgevulde Krukas, Koppelingsveren Ingekort
Bouwjaar: 2003
Tandwiel verhouding: 26 Voor, 22 Achter
Corien
Berichtdoor Corien » 07 okt 2007 10:20
Je trapt te hard aan?
marktomos
Berichtdoor marktomos » 07 okt 2007 12:47
verkeerde kant op gekicked :lol:
type: tomos a35 brom
top: 55 km/h
cillinder: standaard brom
uitlaat: tecno gp
carburateur: 14/12 sha dellorto
bijzonderheden: witte handvaten
bouwjaar: 1996
tandwiel verhouding: 26/22
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 07 okt 2007 18:27
nee, als ik langzaam kick is het ook zo en ik trap niet de verkeerde kant op! het lijkt wel alsoof er egens speling zit ofzo.
Bouwjaar: 2003
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 07 okt 2007 18:30
Misschien is het veertje wat je kickstarter tegen houdt, zodat ie op de goeie plaats blijft, versleten, of lam geworden?
Heb je al gekeken of ie ergens tegen aankomt?
Zoja, dan heb ik daar wel een antwoord op; dan komt ie tegen dat geval aan waar je kickstarter ook aan zit. (pliep, ben die naam ff kwijt :shock: )
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 07 okt 2007 18:53
nee, het lijkt wel zo'n geluid alsof er op een ketting geen spanning staat en draaid en dan ineens stopt. me blok ligt nu helemaal uit elkaar en aan de buitenkant viel niks te zien. niks liep aan en veertje is nog goed. als ie weer in elkaar is zal ik een geluidje opnemen van hoe het klinkt. het is zo'n kling kling geluid. hij loopt nergens aan.
Bouwjaar: 2003
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 07 okt 2007 18:55
Dat lijkt me een goed plan, als je er dan even foto's van maakt en dan even toestuurd via de pm ofzo, of in de onderwerp kan ik er meer aan toevoegen :wink:
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 07 okt 2007 19:00
maar er valt aan de foto's niks te zien. alles ziet er normaal uit! het geluid komt btw ook uit het blok zelf. uit de binnenkant!
Bouwjaar: 2003
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 07 okt 2007 19:00
Daar moet ik even over nadenken, kom er later op de avond wel even op terug!
Misschien nog even een vraagje: Kan het niet aan de lagers IN je blok liggen?
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
