mijn vraagtekenveertje was gebroken en ik had wat de topicstarter ook heeft?onzin, vraagtekenveertje dient voor overschakeling van 1e versnelling naar 2e versnelling. lijkt mij toch dat er iets mis zit met tandwielen, draaien de tandwielen wel???
als je vriendin niet nat is werkt beetje atf ook wel hoorKlinkt als het vraagtekenveertje. Even een nieuwe halen bij de bromboer en vervangen, is echter wel een rotklus, je kan het ook bij de bromboer laten fixen. Ben je wel je tos ff kwijt en kost wat extra.. maar kan jij weer zonder smeer aan je handen met je vriendin spelen
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 12 gasten
