Opvoeren hoe en wat
35 berichten
lebbink
Berichtdoor lebbink » 13 okt 2007 20:12
ik heb ook wel is gezocht naar een sproeier bij een webshop,
alleen ook nog nooit gevonden,
gewoon even naar de brommerboer gaan die heeft ze wel!
Ik bedoel de uitlaat zelf.. De Proma Bullet!
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 13 okt 2007 21:21
Moet je naar http://www.scootbike.nl gaan, en dan zie je het vanzelf wel, kost ongeveer 30eu incl. en leveren duurt 3dagen.!
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 13 okt 2007 21:26
en voor die sproeiers, wat dacht je hiervan: http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... Klein.html en hier http://www.scootbike.nl/index.php?optio ... itstart=20
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 13 okt 2007 21:32
Weten we gelijk weer hoe we aan sproeiers moeten komen :)
Maar hoe zit het met de verzendkosten van een paar sproeiers eigenlijk, toch geen 6.20 :?
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 13 okt 2007 21:35
haha, is niet te hopen nee, dat zou wel heel flauw en onnozel zijn, krijg je een pakket thuis met 2 of 3 schroeven erin. Maargoed, bij die scootbike hebben ze ook verscheidene leuke uitlaatjes voor je tos!
Renault.
нαя∂¢σяє
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 13 okt 2007 21:38
Dat zeker! :) :D
lebbink
Berichtdoor lebbink » 14 okt 2007 12:29
Oke bedankt.
Welke sproeier moet erop als hij niet goed werkt?
1 maat hoger?
Anders kan ik beter gelijk de sproeiers erbij bestellen
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 17 okt 2007 17:25
doe maar 2 maten groter!
lebbink
Berichtdoor lebbink » 24 okt 2007 21:02
Ik heb nu alle maten al geprobeerd qua sproeiers zon btje..
Niks helpt. Rij heletijd zo'n 27 :cry:
Heb deze sproeiers al gehad: 53,50, 49 (deze zit er standaard op), 48.
Wat doe ik fout???
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 25 okt 2007 11:00
heb je wel een pakking ertussen gestopt? zit die pakking dan wel goed?
en heb je je luchtfilter wel goed gemonteerd? alles goed vast?
(8>
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 25 okt 2007 12:01
Probeer anders eens sproeier 46, heb gehoort dat tomossen met s-bocht een grotere sproeier hebben, zodat ie dan inhoudt ofzoiets :?
Probeer anders sproeier; 46,47 en 51,52, en ga dan eens kijken hoe die loopt, rijd eens 2min. en haal dan even de bougie eruit, als ie mooi koffiebruin is, is de sproeier goed!
lebbink
Berichtdoor lebbink » 25 okt 2007 23:35
Oke dat kan ik nog proberen, maar bij 51 isdie al niet koffie bruin.
En hij valt ook telkens uit, kan dit er mee te maken hebben.
Hij loopt gewoon gigantisch slecht met deze uitlaat :?
lebbink
Berichtdoor lebbink » 25 okt 2007 23:36
Jaa alles is goed gemonteerd en de pakking zit er tussen.
Berichtdoor shadowranger » 26 okt 2007 08:27
check ook ff je andere topic:
klik
Volty
Berichtdoor Volty » 26 okt 2007 13:38
En aangezien dat in feite hetzelfde topic is als deze, gaat deze op slot.
35 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 1 gast
