65cc probleem VOL gas houd in
7 berichten • Pagina 1 van 1
XamaX.T
Berichtdoor XamaX.T » 08 sep 2005 18:09
hey kheb een klein probleempje en dat is dat ik er niet uit kan komen wat er kan zijn, Dit is namelijk de probleem: Als ik op snelheid ben en vol gas geeft gaat het "stoteren" en houd het in, Ik ben er wel achter gekomen dat als ik een berg op ga dan kan ik wel vol gas geven dan "stotert" hij niet, ik denk zelf dat het de ontsteking is dat ik um beter moet afstellen maar ik durf het nie te zeggen
Thnx voor het lezen :)
Tuning Is Not A Crime
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 08 sep 2005 18:21
wat is je tantwiel verhouding?
ik heb zelf een lichte tantwiel verhouding en heb precies hetzelfde wat jij hebt.
op volgas valt hy zelf in 1 x uit ! en pas bij de 50 kank weer gas geven.
tomos quadro, 70cc, technigas reverse,15carb+spruitstuk... wheely power.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 09 sep 2005 10:00
Het is meestal zo als hij volgas gaat stotteren en 3/4e niet dan heb je of ene te kleine of een te grote sproeier, dus je zou t eens kunnen proberen :)
SST
Berichtdoor SST » 09 sep 2005 12:01
je sproier is dan te klein of te groot of je blok draaid zoveel toeren dat je contactpunten het niet meer aan kunnen.Maar dat lijkt mij erg sterk met een tomos 65cc.
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 09 sep 2005 16:38
dus er moet een grotere sproeier in?
SST
Berichtdoor SST » 09 sep 2005 17:29
Ja of een kleinere haal je bougie er is uit en kijk dan even wat voor kleur die heeft.
zwart krijgt die te veel benzine dus moet er een kleinere sproeier in
Koffie bruin is goed
wit krijgt die te weinig dus moet er een grootere sproeier in
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 27 sep 2005 23:52
Je sproeier is gewoon te groot.
Een of twee cijfers terug en hij gaat als de brandweer.
Keeshaven
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 2 gasten
