Cilinder niet los te krijgen
12 berichten • Pagina 1 van 1
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 02 nov 2007 13:23
Heey
ik heb een probleem. Ik krijg me cilinder niet los. Het de origi dus zit er al lang op. Kop is er wel af. dat was geen probleem. Maar nu de cilinder. ZIt al een bus WD-40 overheen maar mocht tot nu toe nog niet baten. Heb geprobeerd met zon rubberen hamer te tikken maar geen bewegin what so ever.
Iemand een idee? Ik wil graag verder met het opzetten van me nieuwe onderdelen.
65cc Cilinder
15/15 Carb met vergroote sproeier
Ontgrensde spruitstuk naar rechts
snelle uitlaat tecno racing en heb een terug loop uitlaat maar die zit er nog niet onder
Jeej ben zo blij met me tos!!!
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 02 nov 2007 13:32
Heey
mischien voorzichtig een schroevendraaier er tussen steken
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 02 nov 2007 13:36
dr is dus eg nergens een plek waar dat veilig kan
65cc Cilinder
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 02 nov 2007 13:41
ook, probeer dan hem een tijdje heen en weer te bewegen met je handen en anders als je egt niks anders meer weet de draadeinden eruit draaien
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 02 nov 2007 13:42
kan je die eruit draaien dan? denk dat dat een goeie oplossing is.
65cc Cilinder
HenkieMetZeTomos
Contacteer HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 02 nov 2007 13:46
pak een paar scroeven draaiers en tik ze er met een hamer tussen. gaan verder totdat er een grote spleet tussen zit. daarna ken ie hem er af tikken met een moker. de tap eindes kennen eraf met een griptang. gewoon lingsom als een schroef
50cc
Bromkop Afgevlakt
Koppelingsveren Ingekort
Polini Membraam
Krukas Opgevult
14.9:-( (als iemand een 15/15 heeft, pm me dan a.u.b.)
Standard Brom Uitlaat
ATW 22
Top: 55
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 02 nov 2007 13:58
mmm kan geen opening vinden:S wrikken heb ook geen zin als ik met de moker al niet eens een klein kiertje kan maken.
Wat denken jullie van kruipolie. want ik denk dat ie gewoon goed vast geroest is.
Er zijn tog geen verborgen schoefjes? ik heb aan de cilinder nog geen schoefjes kunnen vinden.
65cc Cilinder
Volty
Berichtdoor Volty » 02 nov 2007 14:13
Gewoon grof geweld gebruiken. Lekker hard rossen met een stalen hamer (wel een stukje hout ertussen doen). Dan komt-ie er vanzelf af..
xanderz
Berichtdoor xanderz » 02 nov 2007 14:15
eventjes twee moertjes op het draadeindje draaien. de een als contra moer gebruiken door ze tegen elkaar aan te draaien. als je het strak genoeg doet zou je de tapeind er uit kunnen draaien.
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 02 nov 2007 14:43
SUCCESSSSSS!! Tis gelukt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65cc Cilinder
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 02 nov 2007 15:10
hoe is het nouw gelukt?
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 08 nov 2007 16:17
Gewoon grof geweld en een hele bus wd40
65cc Cilinder
