uitlaat niet dicht te krijge!!
12 berichten • Pagina 1 van 1
Bennie
Berichtdoor Bennie » 20 nov 2007 21:31
Ik heb dit nog nooit gehad maar ik heb net een nieuwe uitlaat en nu is hij niet dicht te krijgen zitte 2 pakkingen tussen omdat hij anders niet goed aan sluit en tog lekt hij nog?iemand nog een andere optie dan pakking?vloeibarepakking brand er tussen uit denk
Wie vecht kan verliezen, maar wie niet vecht heeft al verloren
Berichtdoor shadowranger » 20 nov 2007 21:34
Waar lekt ie precies? Probeer eens om de schroeven aan de cilinder aan te draaien als je de achterophanging los hebt. Misschien moet je de bocht iets bijbuigen. Komt wel eens voor dat ze de uitlaatbocht iets te hoog of te laag hebben vastgelast. Daardoor kan het gebeuren dat de uitlaatmond niet goed aansluit aan de cilinder. Kijk ff zonder pakkingen ertussen aan welke kant hij wijkt.
Bennie
Berichtdoor Bennie » 20 nov 2007 21:59
Hij lekt op het punt waar hij de cillinder graakt dus waar de pakking zit!kun je een uitlaat buigen dan?tis een homoet!
RB
Tomos Supporter
Berichtdoor RB » 20 nov 2007 22:06
eerst de bouten vast bij de cilinder en dan pas bij het ophangpunt. je kunt beter het ophangpunt een beetje verbuigen ipv de uitlaat buigen
.. viewtopic.php?f=19&t=5447&st=0&sk=t&sd=a ..
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 21 nov 2007 00:00
Misschien is de flens niet helemaal vlak, even goed nachecken..
tomos4ever
Tomos Supporter
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 21 nov 2007 18:08
je zou er ook vloeibare pakking tussen doen maar dat is weer standje beun
je uitlaat voor er goed op schroeven en dan bij je ophangpunt verbuigen of een beugel er tussen doen
http://www.micrafanclub.com
Volty
Berichtdoor Volty » 21 nov 2007 21:37
Vloeibare pakking werkt niet, uitlaatcement wel. Dat is een soort mayonaisetube met een pasta arin, die KEIhard wordt als 't warm wordt. Kun je bij iedere automaterialenzaak kopen.
Dat smeer je dan op je uitlaatpakking (aan beide kanten), en dan je uitlaat monteren.
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 22 nov 2007 19:39
Het zou ook kunnen dat je flens krom is. Probeer eens met een grote (lange en breede) vijl over je flens heen te vijlen. En stop als je op het punt komt dat de vijl over het hele oppervlak van de flens vijlt. Doe dit wel met beleidt en houdt je vijl goed vlak op de flens. dus niet onder een hoek.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Bennie
Berichtdoor Bennie » 22 nov 2007 20:22
bedankt. Ik heb het idee al opgevolgt van volty en het er gewoon omheen gesmeerd!morge kijken of het dicht is!ik hoop van wel!
Volty
Berichtdoor Volty » 22 nov 2007 22:47
Hoezo pas morgen, dat spul wordt meteen keihard als er uitlaatgassen (=warm) bij komen.. :P
Bennie
Berichtdoor Bennie » 23 nov 2007 22:44
Bedankt allemaal!VOoral aan volty!uitlaat is dicht!!super!alleen ik heb er denk een boutje in laten vallen :D maar als ik schut hoor ik nix kan hij ergens achter/tussen gaan zitte in de uitlaat?kan het kwaad?
Bennie
Berichtdoor Bennie » 24 nov 2007 09:10
Probleem opgelost!slotje!!!bedankt allemaal!!
