tomos quatro
hans g
Berichtdoor hans g » 27 nov 2007 20:14
beste mensen
ik heb een tomos quatro e.
mn probleem is dat het heel lang duurt voordat hij in zijn 2e versnelling gaat.
hij maakt dus veel toeren voordat hij de 2e versnelling "pakt".
wat kan dit zijn?
vr groet uit het noorden
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 27 nov 2007 21:41
Koppeling is versleten.
Schroef je rechterkarterkap eens open, en als de kurk op de koppeling er niet meer zit, moet je de koppeling vervangen.
Anders kan ook het vraagteken veertje gebroken zijn.
Dat kan je vinden in het FAQ, staat linksboven in.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 nov 2007 23:17
die knop die het 'nog' niet doet :P
je hebt er niet vaak gekeken he :twisted:
Modbreak: faq
nu moet de faq knop het weer doen
hans g
Berichtdoor hans g » 28 nov 2007 18:49
bedankt mensen
ik zal die koppeling es bekijken. dat van die kurk snap ik, ]
deze quatro is 1.5 jaar oudjaar oud. en is een snor uitvoering.[wel zit er een iets kleiner achtertandwiel
op,ik zou moeten tellen voor t aantal tanden.
kan die koppenling zo snel "versleten"zijn???
en idd ik heb niet erg veel verstand van deze dingen.[dAAROM BEN IK OOK HIER :D ]
Maar ik leer prima hier.
ok ,ik ga es schroeven om te kijken.
ps dat vraagteken veertje ?[?waar zit ie en knapt dat zomaar af?] Thomazzi? en kun je zo vervangen?
had ik deze vraag elders moeten typen? of bij algemeen? ik ben hiet idd voor het eerst.
anyway; allemaal bedankt!vd reactie s groet uit noorden _O_
hans g
Berichtdoor hans g » 28 nov 2007 18:52
ps ik had al bij FAQ al wel gekeken maar kon niets vinden.
mischien maar wwat beter kijken denk ik. 8)7
HenkieMetZeTomos
Contacteer HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 28 nov 2007 19:26
lijkt me sterk als je koppeling nu al is versleten na 1.5 jaar. me toos komt uit 2001 en zit nog kurk op alsof ie nieuw is! :) dus waarschijnlijk is het iets anders.
50cc
Bromkop Afgevlakt
Koppelingsveren Ingekort
Polini Membraam
Krukas Opgevult
Standard Brom Uitlaat
ATW 22
Top: 55
hans g
Berichtdoor hans g » 28 nov 2007 19:36
Bedankt HenkieMetZnTomos.!
dat zou me weer wat ellende kunnen schelen.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 5 gasten
