schavend geluid
11 berichten • Pagina 1 van 1
skipper
Berichtdoor skipper » 21 nov 2007 23:32
heej, mijn tomos maakt nu een schavend geluid, net alsof iets tegenelkaar aanschuift. ik heb mijn krukas opengehad, ik heb gewoon alles er in gezet wat er in moet zitten. dus weet iemand toevallig het? die hetzelfde heeft meegemaakt?
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 22 nov 2007 07:18
koppeling nog goed? hij schakelt wel oke? anders kan het vraagtekenveertje deraf zijn of gebroken. En er zit voldoende blokolie in?
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
skipper
Berichtdoor skipper » 22 nov 2007 12:57
koppeling is bekant nieuw, blok olie een flesje in gedaan, en vraagtekenveertje 2 weke gelede vervange, en schakelt goed, alleen een soort schavend geluid in het blok, en het houd volgens mij ook nog tegen ook
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 22 nov 2007 15:58
Zijn de lagers in het blok nog goed?
Edit; Ik had net iets in me hoofd, het kon ... zijn of de lagers kunnen versleten/kapot zijn, als het weer bij me op komt reageer ik nog wel even..!
Hoeveel blokolie heb er je trouwens ingedaan, een heel flesje, of bijna leeg?
skipper
Berichtdoor skipper » 22 nov 2007 17:18
uhm ja een heel flesje, nou je er over begint, maar dat weet ik niet meer zeker of dat bij dat krukasje was, dat er 1 lager aan het krukas vast zat, en niet in de carters, en dat ik toen dacht van dat gaat er vanzelf wel inzitten, maar dat moet je toch met veel moeite doen? pff zie het niet zo zitten om mn blok weer open te doen, want heb m net af, eindelijk van dat lek af, maar het maakt echt een kabaal zeg.
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 22 nov 2007 18:12
ik heb ook last van dat schavend geluid en het klinkt echt niet goed. Mijn brommer rijd nu ook 10 km zachter dan normaal. Zaterdag gaan ze hem maken en dan zal ik wel vertellen wat er kapot aan was.
skipper
Berichtdoor skipper » 22 nov 2007 18:14
volgens mij heb jij hetzelfde als ik ja, want die van mij gaat ook zachter, en trekt ie ook voor geen meter meer? want die van mij trok eerst echt goed?
Orio
Berichtdoor Orio » 23 nov 2007 21:16
Ik heb ook wat rare geluiden in mijn blok. Ik heb een tijd terug al alle lagers vervangen maar het is nog niet verholpen. Ik ga nu de naaldlagers bekijken op de aandrijfas. Ik denk dat het probleem daar zit. Iemand daar ervaring mee? Het zou ook de ketting kunnen zijn in het blok.
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 25 nov 2007 15:19
ik had gekeken bij mij en er zat best veel speling op het tandwiel bij de koppeling van de 2e versnelling. Dinsdag hebben ze mijn brommer klaar. Dan weet ik zeker wat de oorzaak is.
skipper
Berichtdoor skipper » 25 nov 2007 19:53
ja maar daar hoort speling op te zitten toch? en wat kun je er aan doen? lijkt mij dat je daar niks aan kan doen, als het aandrijftandwiel zeg maar goed is, en die tandwielen waar jij het over hebt ook, dan kun je er weinig aan doen.. denk ik zo..
edit: bij mij zat de krukaslager in de krukas zelf, dus niet in de carter, dus dat heb ik ff erin gezet, ja andere lager dan:P want ik kreeg m er echt niet af.
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 30 nov 2007 20:47
bij mij was het schavende geluid het vliegwiel dat kapot was. Het binnenste van het vliegwiel was los geraakt en daardoor zat er speling op het vliegwiel en schaafde die tegen mijn ontsteking aan.
Terug naar “Opvoeren”
