hij gaat steeds zachetr lopen
9 berichten • Pagina 1 van 1
geer
Berichtdoor geer » 05 dec 2007 08:53
ik heb enkele weken gelden een tweedehands snortomosje, 2speed, gekocht, een zeer net ding.
hij liep prima de eerste week, niet te hard, maar wel oke.
maar het lijkt wel steeds minder te worden de snelheid, als ik hem gebruik lijken de eerste kilometers alsof ik met een fiets rijd, het durt echt een tijdje voor die redelijk op snelheid is.
en bij een opgaande weg heeft die het ontzettend moeilijk, en ik sta soms dan ook bijna stil.
ook wanneer ik gas terug neem bij een stoplicht, het optrekken is dan een drama...........
voor wie is dit herkenbaar, en heeft misschien de oplossing
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 05 dec 2007 08:58
Is het probleem als je hem net gestart hebt, en dat je daarna gelijk wegrijdt, of dat je hem eerst laat 'warmlopen' en dan pas wegrijdt?
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 05 dec 2007 13:46
Kijk ook even of je nergens een lek voelt of hoort bij je cilinder in de buurt,
Ik had ditzelfde probleem (trok ook voor geen meter, ging steeds langzamer lopen)
Puch R.G.D. HD Kop
49,9 cc > zuiger met gaatje
T.W.V 26-33
Techno uitlaat
15/15 carb. > sproeier 64 > Powerfilter
41 km/h
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 05 dec 2007 14:27
kan aan meerdere dingen liggu koppeling is miss op
lekke pakking
te kleine sproeier
vieze caborateur
dus hoop dat je hier wat verder mee kan komen
Vragen of spullen nodig?
geer
Berichtdoor geer » 05 dec 2007 20:32
nee ik laat hem altijd effe warmlopen,maar de eerste 5 minuten hoef ik geen snelheid te verwachten.
daarna gaat het wel redelijk, maar als ik bijv moet stoppen ergens voor, en dan weer wil optrekken, nou dat gaat echt beroerd hoor,
en als die maar een bergje op moet, nou dan gaat die ook zacht hoor, zo zacht dat ik me soms een beetje schaam met zo'n ding
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 05 dec 2007 20:42
Kan je kickstart ook heel makkelijk naar beneden?
Draai ook eens je bougie eruit en kijk naar de FAQ afstellen :)
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 06 dec 2007 07:42
ik denk dat je ergens valse lucht hebt, of compressie verlies, zijn je krukas keeringen nog wel goed?
Derbi Senda SM-Xtreme
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 06 dec 2007 12:10
Kijk de uitlaatpoort eens na van je cilinder. het kan zijn dat er veel roet in zit en dat je het eve schoon moet maken. Ik heb dit probleem namelijk ook eens gehad.
tomos-a35-power
Berichtdoor tomos-a35-power » 09 dec 2007 14:36
hij gaat nooit harder lopen aleen zachter :oops:
tomos power/-\Hardcore 4 life
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
