tomos loopt niet egt hard
17 berichten • Pagina 1 van 1
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 09 dec 2007 21:39
hallo
ik heb een probleem met me tomos hij heeft als setup
65 cc airsal
1515 carb
tecniegas next
het probleem is dat als ik vol gas geef dan loopt die maar 61 KMH dus ik denk zelf dat die nog wel harder kan want *standaard liep die al 55 KMH maar als ik dan ook naar me bougie kijk dan is die ook hellemaal zwart ( net vervangen ) daarvoor had ik het ook al met die ouwde bougie.
kunnen jullie me verder helpen want ik vind het heel erg zonde als die harder als 60 kan lopen
MVG jordy jansen
stadart cillinder + brom kop
15/15 dellorto sproeier 62
techno terugloop uitlaat
spruitstuk ontgrenst ( 12mm )
gaas luchtfilter
TWV 26/28
snelheid: 50
Lex-NL
Berichtdoor Lex-NL » 09 dec 2007 23:10
al een grotere spoeier erin gedaan?
probeer dat maar is.
flink wat maten omhoog!
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 10 dec 2007 07:40
nou, zijn bougie is helemaal zwarte he,. Maar welke sproeiermaat heb je nu dan? En welk luchtfilter gebruik je, zon gaasfilter?
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 10 dec 2007 08:00
ik heb sproeier 68 erin
en gewoon een *standaard filter
gaas luchtfilter
TWV 26/28
snelheid: 50
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 10 dec 2007 08:12
probeer eens een gaasfilter, die laat veel meer lucht door en is beter bij 65cc. Als het goed is zat er bij die 15/15 carb ook zon filter, die kun je dus proberen. En nu zou je iets kleinere sproeier moeten nemen (omdat de bougie zwartig is) maar met dat filter hoeft dat niet, want die geeft meer lucht.
Renault.
нαя∂¢σяє
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 10 dec 2007 08:14
dus ik moet ff zo'n gaas filter kopen helpt dat veel dan of hoef ik dan ook niets meer aan em sproeier te doen
ff ander vragie hoe kan ej elke keer als je een bericht stuurt je setup erbij krijgen
MVG jordy jansen
gaas luchtfilter
TWV 26/28
snelheid: 50
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 10 dec 2007 15:59
ja ik gaf een voorbeeld. maar als je zelf geen gaasje hebt liggen zou ik eerst even een stukje zonder luchtfilter proberen te rijden en dan kijken of dat veel verschil maakt, anders gewoon goed afstellen op deze setup.
edit: en je spruitstuk, is die ontgrenst?
en setup onder je naam? dat kun je ergens bij je profiel ofzo veranderen bij je gegevens en dan onderschrift ofzo dacht ik.
Renault.
нαя∂¢σяє
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 10 dec 2007 19:05
ja me spruitstuk is ontgrensd
gaas luchtfilter
TWV 26/28
snelheid: 50
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 10 dec 2007 19:06
ja is dat het zelfde als zo'n gaas filter
zonder filter rijden
kan ik ej niet als msn toevoegen
gaas luchtfilter
TWV 26/28
snelheid: 50
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 10 dec 2007 19:11
kan ik mischien je msn krijgen
gaas luchtfilter
TWV 26/28
snelheid: 50
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 10 dec 2007 19:26
weet je dan ook wat zo'n filter kost of kan ik hem zelf maken
gaas luchtfilter
TWV 26/28
snelheid: 50
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 10 dec 2007 20:48
Filter kost hoogstends een 10tje.
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 10 dec 2007 20:52
je hebt ook nergens valse lucht ofzo? want 61 is echt zielig :lol: met die setup, maar hoe/waarmee is die snelheid gemeten?
edit: is het trouwens 1 of 2 versnellingen?
Renault.
нαя∂¢σяє
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 11 dec 2007 21:02
heeft iemand ook voor mij een binnen rotor te koop van hpi en de prijs
gaas luchtfilter
TWV 26/28
snelheid: 50
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 17 dec 2007 15:56
maar weet je nog waar dat aan ligt dan die problemen allen wat we haden opgenoemd
gaas luchtfilter
TWV 26/28
snelheid: 50
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 17 dec 2007 16:07
kerol je vraagt wel 10 dingen tegelijk... Als je bougie zwart is moet je een kleinere sproeier. Mischien heeft hij idd valse lucht. voor de rest loopt hij wel goed?
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 18 dec 2007 21:17
ja hij trekt gewoon hard op
en hij hapert niet
gaas luchtfilter
TWV 26/28
snelheid: 50
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 3 gasten
