15mm Spruitstuk
19 berichten • Pagina 1 van 1
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 11 dec 2007 20:13
Weet iemand hoe ik aan een 15mm spruitje kom?
want ik kan het nergens vinden :?
Renault
Berichtdoor Renault » 11 dec 2007 20:56
opboren/ glad maken,
anders mp?
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 11 dec 2007 21:17
Mijne gaat binnenkort de deur uit.. :)
gijsie_91
Berichtdoor gijsie_91 » 23 dec 2007 20:26
bij elke brommerzaak
tomos a35 targa
carburateur: 16/16 dellorto
cilinder: 50cc
zuiger: snelle optrek zuiger
uitlaat: techno teruloop
verhoogde chrome veren
loopt zo'n 65km/u
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 23 dec 2007 21:18
is gewoon je normale spruit zonder begrenzer!
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Mr_Ric1990
Berichtdoor Mr_Ric1990 » 23 dec 2007 23:01
http://www.vdhparts.nl
vdWal
Berichtdoor vdWal » 24 dec 2007 06:35
idd uitveilen/ boren of wat ook ik heb ook pas een 15mm bestelt maar is gewoon 12 het enige dat 15mm is, is het gedeelte waar je de carb op schuift de rest heb ik zelf uit geveild en geboord tot deze 15 a 16mm was :)
Baby Blue Street Racert!!
robke
Berichtdoor robke » 30 dec 2007 21:21
ik heb toevallig een paar dagen geleden dat busje eruit gehaald, er zijn meerdere manieren voor maar hij zat muurvast dus heb ik hem uitgeboord. Als je hem uitboord moet je het spruitstuk er wel afhalen ivm metaalspliters die in je cilinder kunnen komen en dan ben je de lul
spookhol
Berichtdoor spookhol » 10 jan 2008 19:19
Hallo Allemaal.
Nu heb ik een funtastic en daar heb ik vanmiddag mijn spruitstuk onderweg gehaald.
Maar het spruitstuk is van voor tot achter 15 Mm.
Wat nu :cry: ?
Ik krijg hem niet verder dan de 30 Km.
Groetjes Erwin.
Wilco
Berichtdoor Wilco » 11 jan 2008 21:15
Je spruitstuk ontgrenzen helpt niks als je een standaard carberateur hebt.
Je gaat daar niet harder door, tenzij je een grotere carberateur hebt.
spookhol
Berichtdoor spookhol » 11 jan 2008 21:18
Mijn carburateur is al groter.
Maar ik denk dan toch dat er een begrenser in het stukje rubber slang zit voor het spruitstuk.
Iemand een idee wat ik daar aan kan doen?
Gr Erwin.
Wilco
Berichtdoor Wilco » 15 jan 2008 20:05
Bedoel je dat 'rubber slangetje' dat van je benzinekraan naar je carburateur loopt?
Daar kan geen begrenzer in zitten.
Voor zover ik weet zitten er alleen in je luchtfilter en in je spruitstuk begrenzers.
spookhol
Berichtdoor spookhol » 15 jan 2008 20:10
Nee ik bedoel de slang NA de carburateur, de slang die op het spruitstuk wordt geschoven.
Maar wat mij gisteren op viel met mijn funtastic, ik reed met een bijna lege tank.
Normaal rijd hij top 30 Km, maar toen de benzine helemaal op was ging hij zo`n 200 meter ruim 35 Km
Zou dat betekenen dat er een te grote sproeier in zit?
Groetjes Erwin.
Berichtdoor PimW » 15 jan 2008 21:28
Dat is vrij normaal voor brommers hoor. Zelfs als ze goed zijn afgesteld zullen ze als de benzine op raakt eventjes een soort van boost krijgen, waarbij de afstelling ideaal is ofzo. Heb ik tenminste al bij meerdere brommers gezien en van een aantal mensen gehoord...
en over welke slang heb je het?? er hoort volgens mij geen slang tussen CARB en SPRUIT te zitten... je schuift de carburateur toch gewoon over het spruitstuk.
spookhol
Berichtdoor spookhol » 15 jan 2008 21:32
Nee ik heb de Funtastic zo uit de winkel.
Vanaf de carburateur komt een slang en die schuift over het spruitstuk.
Heeft Tomos gedaan zo !!!
Gr Erwin
Berichtdoor PimW » 15 jan 2008 23:51
o okee, dat ken ik niet. Maar als je zo zeker bent dat het je brommer begrensd, waarom trek je t er dan niet ff af om te kijken?? Als hij begrensd is zal de doorgang kleiner zijn, en dat zou je zo moeten kunnen zien...
spookhol
Berichtdoor spookhol » 16 jan 2008 07:16
In de slang zit een bocht van 90 graden dus hoe groot hij binnen in is kan ik niet helemaal zien.
Heb er al over na zitten denken om zo`n slang na te maken met een benzine bestendige stuk slang maar weet niet precies hoe.
Gr Erwin.
Berichtdoor PimW » 16 jan 2008 15:35
je zou kunne proberen een ding te maken met een koperen hoekje gasbuis. Die moet je dan vastklemmen aan beide uiteinden met rubberen slang. Moet je alleen even kijken welke breedtes buis en slang passen...
spookhol
Berichtdoor spookhol » 02 feb 2008 23:03
Afgelopen week heb ik van mijn Tomos Funtastic het gaatje wat in de rubberen slang zit, die van de carburateur op het spruitstuk gaat groter gemaakt.
Met een dremel heb ik het gaatje in de slang van ongeveer 6, 7 mm zo groot gemaakt als mogelijk was.
Het gevolg is nu dat hij super hard trekt en een top heeft van +/- 42 Km, voor het bewerken van de slang lag deze op 30 Km.
Mijn funtastic is bijna origineel, een dikkere uitlaat (merk hemelvaart) van €34,-
En een grotere carburateur zit er onder.
Hoop dat er iemand iets aan heeft.
Groetjes Erwin.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
