olielek
skipper
Berichtdoor skipper » 17 dec 2007 02:10
heej, bij mn voortandwiel lekt er olie, ik heb er al een andere keering ingedaan en dat vulbusje een beetje vloeibare pakking opgedaan, maar de keering zit er echt helemaal in, is dat wel goed? want hij blijft lekken.
Renault
Berichtdoor Renault » 17 dec 2007 12:04
in je aandrijftandwiel zitten twee naaldlagers, als er daar een naaldje mist, kan die ook blijven lekken.
dat aandrijftandwiel zit in je middencarters dus je moet dan je hele blok uit elkaar halen...
maar ik zou eerst kijken of dat die wel lek is door de kickstartas eruit te halen dan kan je die naaldlagers zien zitten.
skipper
Berichtdoor skipper » 17 dec 2007 14:44
hoe kan ik zien of die lek is? want het is wel moeilijk om te zien of er een naaldje uit is zonder het blok uit elkaar te halen. en dat zie ik niet zo zitten eigelijk, want hij heeft een tijdje niet gelekt, en nu wel
lolo
Berichtdoor lolo » 17 dec 2007 16:10
zitten er nergens vuiltjes tussen de keerring?? dan kan die ook een beetje gaan lekker namelijk.
Berichtdoor shadowranger » 17 dec 2007 16:54
Er zitten 2 typen naaldlagers in dat tandwiel. 1 ervan is voorzien van een keerringetje. Door speling op de kickstartas kan deze gaan lekken. Zit niets anders op deze te (laten) vervangen.
Maak eerst alles goed schoon en olievrij. Rij er weer een tijdje mee. Het kan best zijn dat er nog olie wegdruipt van ketting of carter, ondanks dat je je keerring hebt vervangen.
