Taxxity valt uit
VinniTaxxity
Tomos Supporter
Berichtdoor VinniTaxxity » 20 dec 2007 17:26
hey allemaal,
ik heb iets heel raars met mn tos.
hij start vaak wel in 1 keer, zonder choke, maar als ik 30 meter rij valt ie uit en moet ik een tijd wachten voor ik m weer kan starten. weet iemand hoe dit komt en vooral hoe ik dit kan verhelpen?
alvast bedankt.
alles is standaard, behalve bromuitlaat (het is een snor)
grtz
Tos Taxxity snor met:
standaard cilinder+snorkop
Snelle imitatie-uitlaat (zonder die klotebocht)
std carb (sproeier 56)
ATW 24
powerfilter
mooi geluidje!!
Lex-NL
Berichtdoor Lex-NL » 20 dec 2007 17:37
met dit koude weer moet je em gewoon ff een seconde of 20 stationair/klein beetje gas geven laten draaien. zodat ie opwarmt. dan zou ie t wel goed moeten doen.
VinniTaxxity
Tomos Supporter
Berichtdoor VinniTaxxity » 20 dec 2007 17:51
ja dat heb ik gedaan.......
dan doet ie het iets langer.......300 meter ofzo.......
en dan valt ie alsnog uit en kan ik kicken wat ik wil....
is het misschien de stationairschroef?
grtz
ATW 24
powerfilter
mooi geluidje!!
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 20 dec 2007 18:22
nee want als je aan het rijden bent staat e gasschuif open. stationair zegt het eigenlijks al.. alleen voor stationair draaien is dat.
VinniTaxxity
Tomos Supporter
Berichtdoor VinniTaxxity » 20 dec 2007 23:23
owkee enig idee wat het dan wel is??
echt heel irritant, hij trekt normaal, lekker hard op, en dan opeens prut prut issie uit :S
is het dan misschien de bougie? ff schoonmaken?
iemand tips?
alvast bedankt!!
grtz
ATW 24
powerfilter
mooi geluidje!!
VinniTaxxity
Tomos Supporter
Berichtdoor VinniTaxxity » 29 dec 2007 22:18
t is gelukt.......t was een probleempje met de sproeier!!
tnx!
ATW 24
powerfilter
mooi geluidje!!
Terug naar “Afstellen”
