hoe haal je motorblok los!
9 berichten • Pagina 1 van 1
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 25 dec 2007 20:17
hallo,
hoe haal je het motorblok eronder eruit? gewoon compleet eruit, voor grote schoonmaak,
kan een grote schoonmaak en andere spruitstuk ook als motorblok er gewoon onder blok onder blijft?
mvg
en fijne dagen allemaal
lolo
Berichtdoor lolo » 25 dec 2007 20:28
wat bedoel je met grote schoonmaak??? Als je je blok eruit wil moet je alle moeren die door je blok heen zitten eraf halen. JE ketting moet losser anders krijg je die er niet om weg. Je gaskabel moet even los worden gemaakt als je je carburateur er ook af wil. Je kabels die naar je bobine gaan moeten er ook af. Dan kun je hem er zo onder weg pakken. een ander spruitstuk erop zetten wil wel maar het blok helemaal er onder weghalen is niet veel werk en dan kun je overal wat beter bij. succes verder.
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 25 dec 2007 20:37
kan ik spruitstuk veranderen ook zonder blok eruit te halen?
en welke spruitstuk kan ik beste pakken? ik wil wel een schuine ivm powerfilterje
lolo
Berichtdoor lolo » 25 dec 2007 20:42
jewel het wil wel alleen je komt er moeilijker bij. vorral als het boutjes zijn aar je met je schroevendraaier in moet. Hoe bedoel je welke moet ik nemen??
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 25 dec 2007 20:51
nee oke ik snap het al!
lukt het wel met het motorblok eronder?
lolo
Berichtdoor lolo » 25 dec 2007 21:02
jawel, het is mij ook gelukt
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 25 dec 2007 21:11
oke, bedankt,
begrenzer lukt me ook wel om eruit te halen.
in ieder geval bedankt
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 25 dec 2007 22:04
Hoe haal je je blok los?
Bedrading ontkoppelen en blokboutjes eraf...
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 25 dec 2007 22:38
Zie je de 3 gaten die het dichtst bij het blok zitten? Daar zit het blok met bouten aan opgehangen. Als je die 3 bouten eruit haalt ploft je blok zo op je voet..
Wel eerst uitlaat, ketting, gaskabel, benzineslangetje en elektra demonteren.
Closed, en voor de volgende keer, kijk eerst even naar je brommer hoe en wat voordat je gaat vragen, of doorzoek het forum even, deze foto is namelijk makkeliijk te vinden.
