tomos niet af te stellen
10 berichten • Pagina 1 van 1
topleader
Berichtdoor topleader » 30 dec 2007 12:33
ik krijg mijn tomosje totaal niet afgesteld.
mijn setup is:
65 polini
19mm dell
malossi filter
homoet 6p
ik heb alle maten 90 t/m 100 geprobeerd maar het ze deden het allemaal niet naar behore.
dus weet iemand wat er aan de hand is.
en laatst had ik ook vlammen uit me pijp maar ik denk dat ik dat opgelost heb door een nieuwe zuigerveer te zetten.
MVG Gert,
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 01 jan 2008 04:05
ik heb met 80cc mk hpi 21mm dell en foekema sproeier 92!
dus jij moet eerder bij 85-90 gaan kijken
hoop dat t lukt
Derbi Senda SM-Xtreme
topleader
Berichtdoor topleader » 01 jan 2008 23:22
oke dan gaat ik eens even in die richting kijken als ik er weer bij me tos kan.
hij staat nu bij een virend van mij in zijn fietsenwinkel. dus ik ga donderdag weer ver
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 01 jan 2008 23:38
Beter draai je je bougie eruit en kijk je naar de kleur, als hij zwart is moet je een kleinere sproeier, als hij grijs/wit is een grotere.
Dan kan je groffe maten pakken om te kijken bij welke hij redelijker gaat rijden, daarna verfijnen door sproeiers per maat te proberen tot je bougie mooi koffiebruin is.
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 01 jan 2008 23:47
doe zoals ixil tomos het zegt. Zorg wel dat je nergens valse lucht hebt, anders heb je geen rieel beeld.
topleader
Berichtdoor topleader » 02 jan 2008 20:46
ik heb ook naar de kleur van de bougie gekeken.
ik had hem eerst koffiebruin, maar toen viel hij in een gat met optrekken. en daarna kreeg ik hem helemaal niet meer goed. maar morgen ga ik weer eens overnieuw beginnen met dat ding. een nieuw jaar verse moet ( en misschien 21mm )
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 02 jan 2008 22:19
je had ook een vlam uit je pijp? Weet je zeker of je ontsteking 100% perfect staat? anders bekijk het even :wink:
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
topleader
Berichtdoor topleader » 04 jan 2008 00:55
ik had hem de laatste keer op bromstand gezet.
maar binnenkort zet ik er een hpi erop.
maar ik ga hem eerst ff goed opstellen op de normale ontsteking en daarna pas die hpi
zodat ik weet dat ik die hpi goed krijg afgesteld.
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 04 jan 2008 08:20
hpi afstellen is wel wat anders dan standaard ontsteking afstellen, is wel moeilijker
topleader
Berichtdoor topleader » 06 jan 2008 22:59
ja ik weet het dat hpi iets moeilijker is dan normalen ontsteking.
maar ik wil er eerst voor zorgen dat ik me carb bij de een normale onsteking goed krijg afgesteld en daarna gaat de HPI eronder. en dan is het blazen maar.
Terug naar “Afstellen”
