honda voorvork
RB
Berichtdoor RB » 12 jan 2008 19:39
Ik heb dus een MB voorvork aangeschaft. maar nu weet ik niet hoe ik dit goed moet monteren. wat voor balhoofdset heb ik nodig? die van een tomos of van een honda? en op welke volgorde moet het gemonteerd worden?
ik heb op het hele forum gezocht maar ik kan niks vinden hierover.
Het probleem is eigenlijk dat het buisje die door het balhoofd komt van mb vork dunner is dan die van een tomos vork.
deze kroonstukken heb ik erbij:
Iemand voorbeelden met evetueel foto's?
.. viewtopic.php?f=19&t=5447&st=0&sk=t&sd=a ..
Berichtdoor PimW » 12 jan 2008 22:56
Op dit moment heb ik gewoon de tomos lagerschalen gebruikt.
Maar als ik hard de rem in knijp gaat mn stuur ruim 1cm vooruit :lol:
Dit komt doordat de bovenste lagerschaal kan schuiven onder het kroonstuk. Ik ga er binnenkort nog even naar kijken.
Ik heb nlk ook nog honda lagerschalen liggen, en daar ga ik gewoon even wat mee kloten...
Verder, je kan gewoon die tomos schalen gebruiken, moet je die moer bovenaan gewooon strak aandraaien, rijd gewoon goed. Niet gevaarlijk verder met sturen ofzo.
DUS gewoon monteren zo.
Kroonstukken die je hebt zijn btw goed hoor
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 13 jan 2008 02:47
Onderaan tomoskogels rondom T stuk plaatsen. Bovenaan tomos lagerring ff aanpassen, die moet dunner zoals gezegd. Draai een busje met de binnendiameter van die lagerring, en de buitendiameter van je balhoofdpen.
KLAAAR :D
RB
Berichtdoor RB » 13 jan 2008 15:44
Ik heb het al gedeeltelijk opgelost, onderste stuk is klaar. bovenste stuk ook wel maar mnu is die balhoofdpen te kort dus past het bovenste kroonstuk er niet meer bovenop. maar je hebt ook van die ander honda kroonstukken toch, die je gelijk aan je voorvorkpoten schroeft. Ik zal wel even een foto's opzoeken
Berichtdoor PimW » 13 jan 2008 19:09
Oja, dat had ik ook. Toen heb ik gewoon een veiltje gepakt en wat van t bovenste stuk afgeveild... :')
RB
Berichtdoor RB » 14 jan 2008 17:51
tsjah dat kan ik ook doen maar dan moet er een halve dikte af.
anders nog suggestie's?
RB
Berichtdoor RB » 15 jan 2008 22:33
heb het probleem opgelost dmv een stuk eraf te slijpen/vijlen.
Deze kan close dus
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 5 gasten
