Haperen op de top
yahamark
Contacteer yahamark
Berichtdoor yahamark » 11 feb 2008 09:03
  • Welke model tomos heb je?
    A35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Onbekend
    Snor
    Probleem is er al sinds ik het brommertje heb
    Nog niks
Als ik op m'n top zit (25/30) dan gaat hij heel raar haperen en dan gaat ie ook constant harder en zachter, heel vervelend als ik zit te schokken op dat ding?
Nu zegt mijn broer met veel meer verstand dan ik dat ik mijn ontstekking moet vervroegen, omdat namelijk alles nog standaard is.
Is dat verstanding
Brom is chilling, Scoot is racing!!
flopper
Berichtdoor flopper » 11 feb 2008 11:05
Van de onsteking zal ik nog even afblijven.
Dat harder zachter gaan op top heeft te maken met een te kleine sproeier.
In de Faq vindt je hoe je die moet verwisselen met een grotere.
Quote,
yahamark
Contacteer yahamark
Berichtdoor yahamark » 11 feb 2008 14:52
oké, dankje wel
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 11 feb 2008 15:06
denk eerder dat er een vuiltje in sproeier zit ( = dus een kleinere sproeier in theorie)
even je sproeier tegen het licht houden en kijken of het een mooi rond gat is. zo niet even uitblazen of met een haar van staal borstel erdoor heen
lolo
Berichtdoor lolo » 11 feb 2008 15:17
gelijk de rest van je carburateur even doorblazen, weet je dat het daar niet aan kan liggen. Als je daarna alsnog problemen hebt andere sproeier erin zetten :)
Onno
Berichtdoor Onno » 12 feb 2008 07:05
Het kan ook zijn dat hij staat te viertakten door een te grote sproeier. Dus je carb ff openschroeven en de maat controleren. Bij mij zat er standaard een 49 in.
yahamark
Contacteer yahamark
Berichtdoor yahamark » 12 feb 2008 15:01
ik heb gister m'n blok uit elkaar gehaald,
en zie ook al dat ik een warmloper heb gehad,
er miste een zuigerveertje waardoor nu
een staafje een hele mooie diepe kras in me cilinder heeft zitten maken
echt heeeel diep,
dus dat word nieuwe cilinder.........
lolo
Berichtdoor lolo » 12 feb 2008 15:19
als je een goedkope wilt moet je ff een op marktplaats zoeken. Je moet dan wel kijken of hij niet beschadigd is.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 1 gast
