tuimelschakelaar
18 berichten • Pagina 1 van 1
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 25 mar 2008 17:52
link: http://shop.conrad.nl/Elektronica,044_m ... 01620.html
past dit, om je voor en achterlicht aan en uit te schakelen,grootlicht en om je brom/snor uit te zetten.
ik ben niet erg handig met elektra.
of hebben jullie een andere die ik beter kan gebruiken?
http://shop.conrad.nl/Elektronica,044_m ... hakelaars/
Laatst gewijzigd door cross-tomos op 25 mar 2008 18:00, 2 keer totaal gewijzigd.
FC VOLENDAM
cross-tomos
betekend dat 1 pool of 2 pool?
hoeveel volt heb je nodig om je voor en je achterlicht te laten branden.
FC VOLENDAM
Berichtdoor PimW » 25 mar 2008 17:55
je link doet het niet, en edit voortaan je post even.
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 25 mar 2008 17:57
nu wel sorry
FC VOLENDAM
Berichtdoor PimW » 25 mar 2008 18:05
Volgens mij verbind deze schakelaar óf de voorste twee pinnetjes óf de achterste twee. Dus kun je hem gebruiken om je groot of kleinlicht te wisselen, je brommer uit te zetten, en opzich ook om je lampen helemaal it te zetten. Maar dan moet je wel drie van deze dingen gebruiken. Want je kan niet al deze dingen op 1 schakelaar aansluiten.
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 25 mar 2008 18:09
nee dat snap ik.
FC VOLENDAM
Natalie
Berichtdoor Natalie » 25 mar 2008 18:10
Er zijn ook schakelaars die je 4 kanten op kan bewegen (voor-achter-links-rechts) hier zou je misschien je licht op kunnen aansluiten, voor- aan, achter- uit, links- dimlicht, rechts- groot licht?
Berichtdoor PimW » 25 mar 2008 18:25
Dan moet je wel zeker weten dat dit niet vier aparte "opties" zijn. Want dan gaat je licht alsnog uit wanneer je de schakelaar verzet.
Het beste kun je volgens mij gewoon een schakelaar zoeken die drie opties heeft: Licht uit/dim/groot. En een aparte voor het uitschakelen van je brommer (wat eigenlijk een onderbreker is in de stroomkring van de ontsteking). Dit is feitelijk wat je al hebt zitten in het blokje op je stuur.
Dan kun je een klein paneeltje maken met die knopjes erdoor.
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 25 mar 2008 18:40
het werkt idd gewoon, ik heb alleen 1 voor aan en uit, direct de ontstekingskabel onderbroken en dan schakelaar en dan draad naar de bobine :)
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 26 mar 2008 18:20
dus voor aan en uit moet je de gele draad uit je blok doortrekken.
en aan je schakelaar zetten en terug op je bobine?
maar hoe zit het dan met het licht?
leg ook even uit hoe het werkt met groot licht.
alvast bedankt allemaal.
FC VOLENDAM
Berichtdoor PimW » 26 mar 2008 19:06
Zwarte draad is je ontsteking. Geel het licht.
Door de zwarte draad te verbinden met het frame sluit je de kring kort en valt je brommer uit.
Voor groot en klein licht moet je gewoonn even het kastje openmaken op je stuur en die draden verbinden aan een schakelaar. Kijk ook even de bedradingsschema's op de site door. Dan moet het volgens mij wel lukken.
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 26 mar 2008 19:40
ja okee ik zal effe kijken.
FC VOLENDAM
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 26 mar 2008 19:46
ik was aan het zoeken met de zoek knop maar kan het niet vinen.
de bedradingschema. heb ook in de faq gekeken.
sorry
FC VOLENDAM
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 26 mar 2008 20:08
zoals ik al zei je kan ook gelijk direct vanuit je ontsteking de vonk onderbreken door een schakelaar, hoef je geen draad je te hebben tegen het frame.
Berichtdoor PimW » 26 mar 2008 20:09
astu http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... stroom.jpg
frontpage exploded views
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 26 mar 2008 20:27
fenx! 8)
FC VOLENDAM
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 27 mar 2008 17:10
ik heb deze vandaag gekocht.
zoals jullie zien zitten er 3 stekertjes aan.
als ik me licht,groot licht en aan uit wil bevestigen heb ik 1 stekertje over.
FC VOLENDAM
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 mar 2008 17:24
dat klopt. meestal is het middelste contact het 'hoofdcontact' en de 2 buitenste contacten kun je dan schakelen.
maar als je meter hebt kun je het zo naar meten
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
