powerfilter op dell 16/16??
Bennie
Berichtdoor Bennie » 26 mar 2008 23:25
Na lang te zoeken op het forum waag ik het tog om de vraag te stelle of er een powefilter op een dell 16/16 kan?omdat de diameter van de inalaat zo groot is :shock: en maakt dat nog veel verschil met het filter wat je er bij krijgt of is dat al een powerfilter(het zwarte kapje)
Wie vecht kan verliezen, maar wie niet vecht heeft al verloren
Berichtdoor PimW » 26 mar 2008 23:45
Je krijgt er een gaasfilter bij. Er zijn powerfilters die op Dellorto Sha's passen, maar niet zoveel. Je moet al snel een verloop stukje zelf gaan maken. Als ik het goed heb is het deel waar het filter omheen moet 58mm in diameter.
Het gaasfilter maakt een wat hoog knetter geluid maar laat wel lekker veel lucht door, met een powerfilter zul je misschien een ander geluid hebben (zwaarder ofzo) maar ik denk niet dat je er wat van merkt qua prestaties. Hopelijk lukt het je met deze info en wat er al op t forum staat iets te besluiten.
Bennie
Berichtdoor Bennie » 27 mar 2008 15:34
Hartelijk bedankt!Hier heb ik wat aan!ik ga eerst kijken wat voor geluid erinzit en anders zelf iets maken!Het filter wat er meestal bij zit is dus gewoon goed voor de cab en laat voeldoende lucth door :) niet dat hij geknepen word ofzo :P nogmaals bedankt!
Berichtdoor PimW » 27 mar 2008 15:36
Als je gewoon dat zwarte kappie eraf haalt zie je het gaasje zitten. Dat akpje houd vocht buiten maar als je zonder rijd, laat hij het meeste door indd.
Ik rijd nu met een of ander powerfilter, maar ik merk toch wat prestatie verlies...
spookhol
Berichtdoor spookhol » 05 apr 2008 00:04
Hallo.
Even een vraagje tussen door.
Ik heb zo`n sport filter geplaatst op mijn Tomos Funtastic.
Maar bij vol gas maakt dat ding zo vreselijk veel lawaai.
Is daar nog iets aan te doen?
Buiten de originele filter er weer op te zetten?
Want met deze sport filter loopt hij wel goed/snel.
Groetjes Erwin.
Berichtdoor PimW » 05 apr 2008 00:07
Nee dit blijft lawaai maken, of je zou een demper kast moeten bouwen. Wil je meer weten maak dan even een eigen topic aan.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 3 gasten
