Uitlaat Gaat Er Niet Meer Af
14 berichten • Pagina 1 van 1
DylanB093^
Berichtdoor DylanB093^ » 22 mar 2008 11:42
  • Welke model tomos heb je?
    A35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2001
    Snor
    Nee
Uitlaat gaat er niet meer af.
Ik heb de tomos een tijdje terug van me oom gekregen.
Na verloop van tijd wou ik de uitlaat erafhalen,
Toen kwam ik erachter dat de 2 boutjes niet meer 6 kanten haddden maar ze waren rond.
Wat moet ik nou doen?
Uitboren?
Groetjes Dylan
Waarom lees je dit???
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 22 mar 2008 12:10
een paar dingen kan je doe
je kan hem uitboren(gebruik wel een boortje 5mm of kleiner want ander maat je je schroefdraat in je cilinder stuk)
je kan een gaatje in de bout boren en een linkse tap gebruiken (verkrijgbaar bij btrer doe het zelf zaken of een auto onderdelen zaak/gereedscapen winkel)
of met een grote tang hem proberen los te draaien
maar voor je hem gaat proberen los te maken zou ik er wel eerst ff wat wd-40/kruip olie op spuiten je weet maat nooit hoe vast hij zit
succes er mee
Vragen of spullen nodig?
Berichtdoor PimW » 22 mar 2008 12:57
slijp er met een dremel oid een gleufje in. Dan kun je daar een schroevendraaier in zetten.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 22 mar 2008 17:45
of je kan hem gewoon heel hard met een griptang beet pakken en los draaien :)
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
djdaem
Berichtdoor djdaem » 23 mar 2008 10:02
wd 40 olie bij je cilinder??? dat is zo brandbaar als ik weet niet wat..
wat ik heb gedaan is toen ik net nieuwe moeren had gekocht bij een goede zaak. en ik had ineens een kappote pakking . toen wou ik hem er weer afdraaien waren mijn moeren dol.....
dus ik cilinder afgehaald en moer doorgezaagd met een ijzerzaag dit werkt ook .. maar mij is geleerd nooooooit wd 40 olie in of bij je cilinder gebruiken het is namelijk licht ontvlambaar dus kan door de hitte in brand vliegen....
lolo
Berichtdoor lolo » 23 mar 2008 10:08
als je brommer uitstaat kun je echt wel wd 40 gebruiken bij de cilinder hoor.
djdaem
Berichtdoor djdaem » 23 mar 2008 11:00
ach ja het zekere voor het onzekere ;) maar dat weet ik dan ook weer . ;)
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 23 mar 2008 12:15
Al spuit je het op een gloedhete cilinder, nog niks aan de hand...
Als je beschikking hebt tot lasapparaat zou ik iets op de kop vd bout lassen, draai je ze er zo uit.
DylanB093^
Berichtdoor DylanB093^ » 23 mar 2008 20:05
Ok bedankt,
Ik heb vandaag de uitlaat toch eraf gekregen met een griptang en wd-40
1 schroefje ging er goed uit.
De ander brak ergens in het midden af.
Er steekt nu nog een klein stukje uit in de cillinder.
Morgen maar weer verder proberen hem eruit te halen.
djdaem
Berichtdoor djdaem » 23 mar 2008 21:33
tjaa je had beter je cilinder er af kunne halen en de moer doorzagen. inplaats van grof te werk gaan.. zo zie je maar meer werk loont wel ;)
ik hoop voor je dat er nog een moer oppast. en suc6 verder
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 24 mar 2008 18:15
Ok bedankt,
als je de uitlaat er dan af haalt en de cil ook, dan kan je dat kleine stompje ook weer beet pakken met de grip tang en er ook uitdraaien. griptang 4 life :P
Derbi Senda DRD 03
RedBull
Berichtdoor RedBull » 29 mar 2008 01:56
Als je geen dremel hebt ofzo, kun je ook een inham maken op de ''schroef'' met een hamer, zodat ie vastzit, dan blijven doorslaan totdat ie lekker loszit, daarna zou ik een tang pakken om em eruit te draaien, anders vernaggel je je schroefdraad
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 29 mar 2008 12:15
Ik denk dat de TS het probleem al verholpen heeft, hij is hier namelijk al ruim 5 dagen niet meer aanwezig geweest.
DylanB093^
Berichtdoor DylanB093^ » 30 mar 2008 18:29
Klopt,
Srry hiervoor
Had te druk met school.
Het probleem is opgelost!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
