Dan kan ik de carburateur niet kwijt omdat ik een A52 blok erop heb zitten, die heeft links een carterkap met een punt die naar boven richt. Daardoor ben ik gedwongen hem naar rechts te richten en dan kom ik in de problemen met heb benzinekraantje. Maar ik ga hem denk ik onder de draaibank doen en schuin vlakken zodat ie meer naar achter gericht zal komen te staan. En anders maak ik wel een spruitstuk opmaat als ik daar tijd voor heb.en als je nou je spruitstuk naar links gerigt zet(minarelli horizontaalding). dan zit je benzinekraantje niet in de weg
Als je het blokje zwart spuit, heb je volgens mij alleen maar hittebestendige mat lak. en als je daar hittebestendige lak over heen doet is het weer glanzend. maar als je geen hittebestendige blanke lak eroverheen doet dan kan je de lak wegvegen als er benziene opkomt. waarschijnlijk wist je dat zelf ook al.Blokje moet inderdaad nodig gespoten worden, frame overigens ook, is geen doen zo. Punt is echter dat ik niet weet wat ik met de paintjob wil! En blokje wordt gewoon zwart denk ik.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
