vul eerst maar weer de olie bij.dat er geen olie in de carter zat vanwege een lekke keerring. Ik heb niet heel erg lang zonder olie gereden.
Ja, idd. Als ik de spanners helemaal aandraai, raakt ie de achterbrug niet meer. En de speling is flink, als ik de ketting omhoog druk kan ie de achterbrug raken.Dus jij wilt zeggen dat wanneer je die spanners helemaal draait, zodat het breedtse stuk naar voren wijst, hij de achterbrug niet raakt??
Volgens mij kan dat nieteens...
Edit: ik heb t ff geprobeert en indd als je je wiel helemaal naar achter trekt un je de ketting niet meer spannen. Maar staat je ketting zo slap dan? Je moet op en neer ongeveer 1 cm speling hebben he.
Haha, ja hoor, hij zit gewoon in het juiste gat. Maar ik heb nu een schakeltje uit de ketting getikt, en nu zit ie weer prima. Als ik de nieuwe ketting vindt, leg ik die er weer op, maar tot die tijd voldoet dit wel. Ik ga komend weekend naar de koppeling en vraagtekenveertje kijken, want ik denk idd dat er daar ook iets mis zit.Gebeurt wel eens vaker, maar heb je de spanners wel in het juiste gat op de as gezet????
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] en 1 gast
