ontsteking
9 berichten • Pagina 1 van 1
LaZLo
Berichtdoor LaZLo » 23 apr 2008 12:42
  • Welke model tomos heb je? s25
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1998
    Wanneer ontstond het probleem? toen me zuiger had vervange
    zuiger,pakkingen
ik had me zuiger vervangen, en ik ging hem starten, hij stond op zijn midde standaard dus ik gaf beetje gas, opeens hoorde ik een harde klap en vieleme tomos uit.
Ik kon nog wel gewoon kicken, me bougie vonkt dus ik kijken naar mijn onsteking, dus ik ging kicken zonder carter kap, blijkt die niets meer te doen, hij vonkt niet maar draait wel.
Weten jullie hele aardige forumleden ook wat het probleem is en hoe ik het oplos?
thanks
MOD EDIT: GEBRUIK VOORTAAN INTERPUNCTIE!
bananas go faster than you thought.....
Renault
Berichtdoor Renault » 23 apr 2008 13:38
Ene keer zeg je dat je bougie wel vonkt, en andere keer niet :x?
Maar, ga eens kijken of er niet een draadje door gebrand is, meet je spoelen door en is alles nog wel aangesloten?
LaZLo
Berichtdoor LaZLo » 23 apr 2008 14:04
ik heb net eff gekeken maar hij krijgt te weinig benzine
me sproeier zit niet verstopt en er komt gewoon genoeg benzine door me benzine kraan
kan het zijn dat ik me membraam er verkeerd op heb gezet ??????
of is het iets anders ?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 23 apr 2008 14:05
Gebruik a.u.b interpunctie, het leest zo heel ongemakkelijk!
Renault
Berichtdoor Renault » 23 apr 2008 14:07
Het kan idd zijn dat je je membraam er verkeerd op hebt gezet, maar heb je die er dan afgehaald tijdens het vervangen van de zuiger?
LaZLo
Berichtdoor LaZLo » 23 apr 2008 14:07
Oke,sorry :roll: ...
Ja.
En weet je ook hoe die er op moet?
Renault
Berichtdoor Renault » 23 apr 2008 14:16
Die twee uitsteeksels moeten in je cilinder gedaan worden. Maar wijst ook wel voor zich als je het membraam in je hand heb; benzine kan er maar op 1 manier door, en dat is van carburateur richting cilinder. Maar vonkt ie nou wel of niet?
LaZLo
Berichtdoor LaZLo » 23 apr 2008 14:34
Wel, maar als hij rijd moet ik veel ga geven en rijd hij maar 30(normaal 50).
Als ik stil sta valt hij uit.
Stationair is het niet,sproeier zit 51.
Renault
Berichtdoor Renault » 23 apr 2008 14:36
Wacht ff, wat is nou het probleem precies? Eerst zeg je dat hij niet vonkt en daarna wel? Dan zeg je dat hij geen benzine krijgt, maar hij rijd wel :?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
