Ik heb een probleem me olie lekt weer
Is me keerring alweer lek of is het die speling of heel wat anders ?
nja mijn ervaring ervan is dat als die schuin staat lekt die ga je rijde gooit die je achterwiel vol sta je stil lekt die weer verder.. mja is mischien een slechte oplossing.. maar bij werkt het beter als vloeibare packinge veel vet enzoMaar als je keerring lekt zal hij tijdens het rijden toch olie rond blijven slingeren. Dat los je dus niet op met een middenbok. Vind ik een beetje een slechte "oplossing"
Toch zit er een kern van waarheid in. Doordat de brommer op de zijstandaard naar links helt, stroomt en deel van de versnellingsbakolie naar de binnenzijde van het carter (waar het grote middentandwiel zit zeg maar). In koude toestand is de olie nog niet viscoos genoeg om direct weer terug te stromen als je je brommer weer gaat rijden (laag oliepeil).Maar als je keerring lekt zal hij tijdens het rijden toch olie rond blijven slingeren. Dat los je dus niet op met een middenbok. Vind ik een beetje een slechte "oplossing"
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
