ik heb een 70cc airsal en een standaard brom kop zonder koppakking ik wou hem net starten maar deed nisk wat kan het probleem zijn
wat werkt
beznzine gaat naar carbetuer
bougie vonkt
carbetuer niet vuil niuewe 15/15
heb je sproeier verwisseld naar 70 ong. ? of daaromheen.
Zitten er pakkingen tussen de cilinder en kop en het blok,
heb je er zuigerveertjes op de cilinder zitten?
zit je membraan niet goed?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
