Dat zal mengsel zijn die tussen je kop en cilinder lekt. (In je mengsel zit ook olieheb donkerbruine bougie
en als je rijdt en choke indrukt en dan slaat hij af.. en moet ik 20 x kicken om hem weer aan te krijgen,en dat ding lijkt mij niet zoveel lucht te filteren,maar dan doe ik wel dat ijzere ding erop en die flens, maar de doos niet
en er lekt bij mij olie(het is zeker olie!!)
aan de bovenkant bij de cilinder,als hij rijdt begint hij daar te lekken,zit al nieuwe pakking op
Als je de luchtinlaat inkijkt zie je in je carb indd een schroef zitten, rechts boven. Deze schroef zit er als scharnierpunt van de choke en om het veertje vast te houden. Dit is dus geen afstelschroef.en waar is die schroef voor die in je luchtfilter kelk zit?
