Ketting Niet strak??
9 berichten • Pagina 1 van 1
Gekke
Berichtdoor Gekke » 31 okt 2005 12:52
ALs je ketting van je brommer niet strak zit kan hij daardoor zacher lope??
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 31 okt 2005 16:16
licht eraan hoeveel slapper, mar als ie heel slap hangt kan het schelen, je weet vast wel goe strak hij moet, probeer daar niet veel van af te wijken, anders een kettingspanner halen of het achterwiel naar achteren
Snorro
Berichtdoor Snorro » 01 nov 2005 10:58
ongeveer 2 cm speling (naar onder+boven) toch?
Tos: zo standaard als je standaard
Gekke
Berichtdoor Gekke » 01 nov 2005 11:33
ow oke...
ik weet hoe hetmoet...
maar wrrm loopt ie dan zacht??
1 omdat ik de oudere model uitlaat hebt hangen onder me tomos ? ik had die ene nieuwete ZWARTE maar khem verandert omdat me frame naar de klote was...
2 rij met een zelfgemaakte luchtfilter...??
khaal NET de fietsers in is dit normaal voor een snorretje?? :roll:
Tossie
Berichtdoor Tossie » 01 nov 2005 19:41
Dat ligt er maar net aan wat je setup is :P als je origineel rijdt klopt het dat je tergend langzaam fietsers voorbij gaat.
Je zegt dat je met een zelfgemaakt filter rijdt, welke sproeier rij je mee @ welke carb?
Gekke
Berichtdoor Gekke » 01 nov 2005 19:51
Is gewoon Helemaal *standaard dus ook me SProeier..
Khad een tomos gekocht die geen luchtfilter had... dus heb ik maar 1 gemaatk liep beter van heb hem zo gelaten...
maar op top heb ik zo een geluid grrt grtt enzo
Tossie
Berichtdoor Tossie » 01 nov 2005 20:31
Als ik jou was zou ik eens kijken na een paar honderd meter volgas rijden wat de kleur van je bougie is want een zelfgemaakt filter zuigt meestal meer lucht aan als standaard filter--> gevolg: meer lucht als goede verhouding en dan heb je kans op een warm/vastloper.
En van dat volgas en dan een raar geluid kan ook zijn dat je sproeier te klein is door de verhouding lucht/benzine
[edit] je kan misschien beter een stnd filter kopen, heb je ook minder last van herrie [edit]
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 01 nov 2005 21:20
gewoon ff afstellen, en je ketting moet in het midden onder, van bovenste punt naar onderste punt zeker niet meer als 2cm zijn en ZEKER niet minder als 1.5cm
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 07 nov 2005 20:33
Waarom niet minder dan 1,5cm ?
Voor de goede orde:
Als je naar je Tomosje kijkt als er niemand op zit, dan zie je dat de achterbrug horizontaal staat / hangt.
Dat is de situatie waarbij de ketting in zijn langste positie zit.
Veer je nu in, dan wordt de lengte tussen de 2 middenpunten van de 2 tandwielen kleiner. (dat komt omdat het draaipunt van de achterbrug niet gelijk ligt met het middenpunt van het VTW)
[ wel wordt er dan aan de onderste ketting getrokken ] enz. enz.
Dit alles door mij zelf onderzocht en uitgemeten
Keeshaven
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
